z 2D do 3D help
Fildo
Datum: 23.10. 2010 | Zobrazeno: 11487x
Zdravim, mozte mi niekto poradit, resp. pomoct, ide o to, ze ja si otvorim dxf - rozvinuty tvar (nie su tam ohybove ciary) a chcel by som ho urobit 3D najprv ako dosku s urcitou hrubkou, s tym aby som nemusel kreslit odznova ten obrys tej dosky, ak sa da v 3D podla tej skice 2D.
[#1230] | Publikováno: 23.10. 2010 - 20:34
To jde celkem snadno. Otevřete si DXF soubor (otevře se jako výkres), označte a zkopírujte potřebnou geometrii do schránky. Pak si otevřete nový part, spusťte skicář a jednoduše zde vložte nakopírovanou geometrii (křivky) ze schránky. Jednotlivé křivky nebudou nijak svázány, tak by bylo dobré je alespoň zafixovat. Jinak si je samozřejmě můžete zakótovat dle libosti.
PS: Tento postup je jedním ze způsobů, jak vytvořit 3D text - ve výkresu se napíše text, uloží jako DXF a pak se křivky přenesou do skicy.
Fildo
[#1234] | Publikováno: 24.10. 2010 - 22:17
A teraz dalsia vec, mam to nakreslene v 3D ten ohnuty plech (pomocou prikazu Bend from Flat), mam aj rozvin (unfolding)a chcem s toho urobit vykres toho rozvinuteho tvaru aj s ohybovymi ciarami. Ako na to??
[#1235] | Publikováno: 24.10. 2010 - 23:28
Myslíte jak vytvořit výkres obecně nebo jak do výkresu dostat ohybové čáry?
Fildo
[#1236] | Publikováno: 25.10. 2010 - 19:33
no obecne vytvorit vykres rozvinuteho tvaru s ohybovymi ciarami, z 3D ktoreho mam rozvin.
[#1249] | Publikováno: 27.10. 2010 - 10:27
Tak jednoduše udělejte výkres z té rozvinuté plochy, ohybové čáry tam pak už snadno zanesete.
