Inverzní BOM na výkrese
18.7. 2025
1619x Konfigurace CATIA: R34 Text dotazu: |
[#7267]
21.07. 2025 - 08:27 Dobrý den,
otázka je, jestli tenhle parametr není pro něco jiného. Při vkládání kusovníku je tam kromě Invert i volba Split, u které bych (pokud by také měla být defaultně nastavitelná v standardu), předpokládal, že bude v xml k nalezení, ale nic takového tam není. Nebo to skutečně může být nastavení inverze, ale nefunguje to jak má. Pamatuju se, že minulosti už se tu tahle zabudovaná funkce pro kusovníku řešila, konkrétně jak nastavit vlastní sloupce s jinými properties atd, ale nikdy výsledek nebyl uspokojivý. Řešení: Vytvářet kusovník jiným způsobem (export z PLM např. do excelu a ten pak vložit do tabulky, nebo pomocí makra vyčítat kusovník ze struktury sestavy a pak vytvořit tabulku). |
[#7273]
23.07. 2025 - 09:56 Ano, možností jak to obejít je několik. Vždycky to bude ruční práce a nějaká kliknutí navíc. PLM nepřipadá v úvahu, jedná se o projekt na file systému s omezenými možnostmi Catie u kusovníků. Díky za ochotu. |
