Zobrazení hodnot napětí - FEM analýza
cube_biker ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
15.10. 2010
11980x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#1196]
15.10. 2010 - 20:56 Zdravím,
Vypadá to pouze na mometálně špatné zobrazení (přetížená grafika), jinde nic zavadného nevídím. Zkus vyexportovat reporty, jak tam budou vypadat škaly na obrázcích. Jinak hodnoty napětí jsou dost astronomické, používáš kosmické materiály...-) p. |
[#1197]
15.10. 2010 - 21:17 v reportech jsem na tom stejně, škála bez hodnot. Hodnoty se zobrazí jen ve výsledcích v tabulce.
A astronomická napětí jsou dána navolením astronomických zatížení-jedná se jen o zkoušku funkcí :) |
[#1198]
15.10. 2010 - 21:19 Ahoj, myslim si to stejný, všechno je nastavený tak jak má.Také se mi stalo když jsem počítal velký model, že mi začala zlobit grafika...
Jinak maximální napětí 1,0751 MPa např. pro ocel, není nijak velký napětí. |
[#1199]
15.10. 2010 - 21:33 Zkus udělat uplně jednoduchej model a uvidíš jestli se ti to zobrazí a nenastavuj moc malý hodnoty Mesh... |
[#1200]
15.10. 2010 - 21:41 To už mě napadlo taky...viz obr. :( Problém s vykreslováním textu v catii jsem měl i ve stromě vlevo (svislice v písmenkách nebyly vidět), ale vždycky jsem to vyřešil změnou velikosti písma. U škály to nezabírá. |
[#1201]
16.10. 2010 - 12:30 Ještě jsem se chtěl zmínit o volbě "Imposed". Když navolím u hodnot napětí "yes" a potvrdím OK, nic se nezmění. Když jdu zpět do tohoto nastavení, je opět u všech hodnot "no"... |
[#1202]
16.10. 2010 - 17:00 Tak to je krasny...
3 řešení bez záruky. Mozna uz vyzkousene. 1. vymazat uživatelské settingy (návrat do defaultu, možná je to ovlivněné jiným nastavením čehosi) 2. jiné ovladače grafiky (nezdá se, ale má to dopad třeba na dialogy v Catii a velikost písma v nich, což škála může být) 3. reinstal CATIA (krajní možnost, spíš nepomůže) |
[#1206]
19.10. 2010 - 12:31 Tak, přátelé, a je po problému :) Sice jsem nepřišel na to, čím to bylo, ale vše vyřešila instalace catie V5R19. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat, za Váš čas.
Jarda |
Poliman ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1734]
21.03. 2011 - 23:10 Zdravím vás,
chtěl bych se prosím zeptat, jestli někdo neví jak změnit nastavení zobrazení napětí ve FME analýze u Catie V5R18... Von mises se mi ukazuje v křivkách na síti součásti... rád bych zjistil, jestli jde nastavit zobrazení barevné, jako má např. kolega tady v obrázcích... prosím mockrát o radu, děkuju!!! P. |
markHoppus ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1776]
27.03. 2011 - 11:56 Zdravím,
mám stejnou otázku jako u posledního příspěvku. Zřejmě půjde jen o nastavení, ale nikde jsem to zatím nenašel. |
[#1777]
27.03. 2011 - 12:01 Uživatel odpovídá na příspěvek #1776:
tak nic no:-) View---Render Style---Customize view a zaškrtnout material..so easy... |
[#1797]
31.03. 2011 - 10:44 Super, díky moc! :-) |
