Uzamčení stromu, aby mi jej nerolovalo kolečko když jsem kurzorem v ploše modelování
Petr Mahdal ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
14.4. 2025
1879x Konfigurace CATIA: V5 R21 Text dotazu: |
PTM ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#7250]
15.04. 2025 - 14:49 no you cant change scroll to zoom part.
use default patter ( 2 mouse button or midle +ctrl) its very logic, bcause you can have very long tree. and scroll tree very usefull on scroll mouse, and you def catia button you can move+rotate+zoon on one press midle button |
[#7251]
15.04. 2025 - 15:31 It is logical to have the tree separated from the desktop and scroll the tree only when I have the cursor on the tree. The fact that the tree scrolls when the mouse cursor is on the desktop is absolutely illogical and a fatal mistake of the developer of this software. No other 3D CAD software works this badly |
[#7252]
16.04. 2025 - 18:58 Dobrý den,
ovládání modelu / stromu je od počátku verze 5 až do teď pořád stejné, dokonce i V6 to má identicky, ale jako v každém CADu jde hlavně o zvyk. Kdysi dávno jsem pomalu odmítal myš s kolečkem právě kvůli tomu, že se mi s ní v Catii špatně klikalo :-) Navíc na zoom stačí jen na zlomek vteřiny dvě tlačítka, pak už si zoomujete jen pohybem myši, a ve finále je to rychlejší než točit kolečkem. Kdybyste začínal na Catii a pak přecházel na něco jiného, taky by vám to přišlo nelogické. Možná to není ideální, ale nemusíte (díkybohu) mačkat žádnou jinou klávesu pro např. rotaci či posunutí). Navíc je velmi dobře vyladění otáčení, NX je proti tomu naprosto šílené - uděláte pohyb myší tam a zpět, ale model se nikdy nevrátí do výchozí polohy, vždycky zůstane pootočený jinak než na začátku. Samozřejmě zoom pomocí kolečka funguje prakticky ve všech jiných aplikacích, takže člověk to dělá intuitivně všude. Další možností je mít SpaceMouse nebo SpacePilot - tam potom myš máte jen na výběr features a nějaký pohyb neřešíte. V každém případě přeju hodně zdaru při učení PS: Inventor a Solidworks nesahají Catii ani po paty, tak nějaké zoomování kolečkem po ní nesmíte chtít :-) |
[#7253]
17.04. 2025 - 09:24 To není o zvyku, já pracoval v posledních 20 letech v různých 3D CAD, od ProE, přes Inventor až po Solidworks. Je to o tom, že díky tomu můžu objektivně a věcně srovnávat, než někdo kdo pracuje jen v Catii a je zaslepeny zvykem na jednu věc, i když je neproduktivní a nelogická. Škoda je, že něco krkolomného a špatně ovladatelného, co někdo kdysi nějak vymyslel, nezaznamenalo pokrok ani po desítce let. Probůh, kvůli zoomu mačkat dvě tlačítka a ještě u toho tahat myš je naprostá šílenost a to, že lze používat SpaceMouse, stejně jako u všech dalších 3D CAD systémů, tuto krkolomnost neomlouvá (ještě aby SpaceMouse používat nešla). Další absolutně nelogická věc je, že když pracuji s modelem a jsem kurzorem myši v pracovní ploše modelu a NE v prostoru stromu, tak mi při rolování lítá strom jak blázen, místo toho aby mi to rolování ovládalo pracovní plochu modelu. Přitom by stačila tak jednoduchá věc, defaultně oddělit strom od pracovní plochy a rolovat strom, jen když na něj najedu kurzorem a v případě že jsem kurzorem na pracovní ploše modelu, tak ovládat pracovní plochu modelu, NE strom :)
Progres v Catii je těžko hledatelný i v absenci mnoha funkcí, konfigurací, specifikací, tolerancí, vazeb, nebo v modelovaní děr, kde nejsou standardizované díry pro různé typy normovaných šroubů, atd atd, to je návrat patnáct let zpět, stejně tak ikonky zaspaly v době Windows 3.11, neproduktivita práce, věc, kterou dělám jinde jedním klikem tady dělám pěti kliky.. Progres u navrhování strojů a strojních součástí, objemovém modelovani je minimální a zaostává za konkurencí ve všech směrech. Je vidět, že je Catia software určený hlavně pro tvorbu ploch, kde má své místo při návrhu hodně tvarovaných dílů, ale to je tak asi jediné místo, na co je to produktivně použitelné. Ve všech ostatních odvětvích, návrzích strojů, strojních součástí, sestavách, objemovém modelovaní, výkresech, atd je Catia špatná, svou neproduktivitou a absencí mnoha věcí bohužel Catia zaostává za konkurencí jako je Creo, Solidworks, Invetor, což je vidět i u naprosté většiny firem, jež používají pro návrhy složitých strojů, sestav linek a strojních součástí právě tyto technicky pokročilejší a produktivnější 3D softwary, které Catii jednoznačně poráží. Tímto Vám nechci Catii nijak kritizovat, máte tu vytvořené hezké fórum, jen Vám píšu objektivní realitu díky zkušenostem z jiných CAD systémů a věřte, že až jednou začnete profesně pracovat v těch 3D CAD softwarech, které jsem uvedl výše, Vám už bude vše co jsem napsal zcela jasné, i když se Vám to tak teď možná nezdá :) |
[#7254]
17.04. 2025 - 14:53 Ad kolečko a rolování - uznávám, že by se to dalo změnit tak, aby rolování zoomovalo model nebo strom, podle toho, kde mám kurzor.
Nicméně, pořád to součané ovládání není nic, na co by se nedalo zvyknout. Zmáčknu kolečko - pohybuju modelem Přimáčknu a držím levé nebo pravé (ano, fungují obě stejně, i pro leváky) - otáčím modelem Přimačku a pustim levé nebo pravé - zoomuju Kolečkem pohybuju stromem (CTRL + kolečko zoomuje strom) a může mít kurzor kdekoliv. Takže jediná zdánlivá nevýhoda (dle toho běžného zvyku) je, že zoom nejde točením kolečka. Dělám s tím 20 let a opravdu mi to nevadí a mám kolem sebe další lidi, kteří vystřídali / střídají jiné CADy, a nemám pocit, že by to vnímali nějak negativně (a samozřejmě jsem si sám vyzkoušel spoustu jiných CADů/3D toolů, kde se kolečkem zoomovat dá). Catia je jeden ze dvou top CADů spolu s NX (Creo začíná dotahovat), vše ostatní jsou CADy nižší úrovně. Používá se zejména v Automotive a Aerospace, takže ano, je to také kvůli pokročilému plošnému modeláři a hlavně možnostem silně pokročilé parametrizace. To je dalším důvodem, proč Catia postrádá katalogy běžných strojních součástí, standardizovaných děr, atd. Ono se totiž spousta věcí dá dodělat pomocí vlastních katalogů založených na generických modelech a konfigurace, a protože OEM mají každý své standardy (spojovací materiál, materiály atd), je default nechaný jako tak trochu neotesaný špalek a každý si pak dodělá to své podle toho, co potřebuje. Prostě není to CAD pro klasickou strojařinu nebo pro skládačky z hotových komponentů typu výrobní linka, jako jsou Inventor nebo SolidWorks, ale zase umí jiné věci, o kterých se těm slabším může jen zdát. Pokud někdo zkouší Catii pro běžnou strojařinu, a není k tomu donucen (OEM, plochy), tak bude narážet. I u nás mám Catii jen pro vývoj, ale vše ostatní (linky, zkušební přípravky,..) se dělají v jiných CADech. A k ikonkám - ano, vypadá to jako W3.11, ale zase je to 20 let stejné, a nemusíte při každé nové verzi předělávat manuály, metodiky, přeškolovat... V nových releasech nemizí staré funkce, vždy se jen rozšiřuje - takže i tady to něco do sebe má. Btw, podpora V5 se blíží konci (uvádí se rok 2030), takže všechny zásadně nové věci už se přidávají jen do V6, která je ve více ohledech úplně jinde. |
[#7255]
17.04. 2025 - 16:30 Shrnul jste to velmi pěkně a prakticky jsme se shodli na totožném. Já si představoval, že Catia je jako 3D CAD plnohodnotným programem pro klasickou strojařinu, včetně všech modulů strojních součástí, normalizovaných děr atd, proto mé předchozí zklamání, nicméně rozumím, že je ten CAD specializovaný spíše na jiné věci jako je např. tvarování a řízení složitých ploch |
[#7256]
21.04. 2025 - 13:18 Uživatel cituje z příspěvku #7253:
'To není o zvyku, já pracoval v posledních 20 letech v různých 3D CAD, od ProE, přes Inventor až po Solidworks. ' if you work, you must know what many of this program use alternative keys for zoom pan and rotate. if you dont know it- you work not so long. for catia u can use middle mouse and rbm or ctrl,shift and alt to all movements. and if you want tree separate... try P1 config. for example i use ctrl and alt in sw and catia and dont use scroll( or use it minimally) |
[#7257]
23.04. 2025 - 14:33 S tím zoomováním jsem také bojoval když jsem přešel ze Solidworku. Po pár měsících práce na sestavách a jednoduchých dílech jsem zjistil že to vlastně není tak zlé. Jednak střed otáčení je tam kde kliknu kolečkem a né někde mimo model. Má to své mouchy jako že se nedá střed klikat na preview plochy. Nemusím mačkat klávesy - posouvání, zoom, rotace je krásně jedna ruka, dva prsty.
Pak je v Catii pár skrytých nastavení co pomáhá, jako třeba že si vypnu zoom stromu pokud kliknu na větev. Začátečníkum se tohle děje často a pak neví co s tím. Pokud budete porovnácat čistou Catii jak jí stáhnete z Dassaultu tak to používání je špatný. Takhle ale žádná seriozní firma Catii nepoužívá. Mají vlastnoručně nastavený enviroment s hroumadou modulů navíc na správu dat, maker, automatizací, katalogů apod. |
[#7260]
09.05. 2025 - 15:37 Jsem další, kdo má za sebou po deseti letech práce s Catia a SolidWorks. Aktuálně tedy Catia. V podstatě jsem si rychle zvykl, principy jsou podobné. Předtím jsem měl SolidWorks s nadstavbou TDS Technik, i když tu jen krátce.
K ovládání mám teď vertikální myš s kolečkem, zvykal jsem si na ni déle, ale už bych neměnil. Pohyby myši a kombinace jejích kláves mi vyhovují. Kolečko používám jen někdy a někde. Když jsem začínal s Catiou a poznal ji lépe, taky jsem viděl, že nejsem tak produktivní jako jsem byl v SolidWorks. Připravuji data pro výrobu nejrůznějšího charakteru, většinou vypalovací laser, vodní paprsek, 3D tisk. Jde o přípravky pro vzájemné polohování dílů autoskel a měrky pro jejich kontrolu. Občas svařenec, občas obrobek. Catia je daná tím, že ji vyžadují automobilky. Dovedu si představit, že by se autoskla jela v Catia a ty přípravky a měrky v SolidWorks. Bylo by pak třeba řešit konverzi dat. Tu řešíme i teď, ale z jiných důvodů. Dělám rovněž ve vývoji, máme ale jen Catia. SolidWorks ani TDS Technik ne. Zde na fóru jsem našel dost materiálu pro své začátky s Catia. Mám odsud manuály i katalogy ze sekce Ke stažení. Jasně, TDS Technik to není. Naštěstí to teď tady v Catia nepotřebuji tak často jako tehdy v SolidWorks. Horší je to s nějakými funkcemi, které měl SolidWorks vestavěné a v Catia je třeba to samé řešit pomocí maker. I když jsem kdysi dávno trochu programoval, s tímto se potýkám, je to jiné. Postupně jsem přešel i na zahraniční fóra, hledal, radil se s AI, sehnal knížky a občas nějaké to makro pro konkrétní účel sestavím. Ve firmě nás takových moc není, tak to jde pomalu a není s kým konzultovat a práci si rozdělit. Automatizace práce totiž jen tak někoho nezajímá. Alespoň můj dojem. A hodně také záleží na tom, jaké licence konkrétní Catia má. Některé jsou bohatší na funkce a práce jde rychleji. |
