Converze R2024 -> R2020
Vladimír Čepelák ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
1.4. 2025
1507x Konfigurace CATIA: R2024 Text dotazu: |
[#7245]
01.04. 2025 - 15:58 Dobrý den,
jediná (praktická) možnost je převod přes formát STP. Při vhodném nastavení se STP uloží jako struktura a pak se zase jako sestava načte. Samozřejmě vždy přijdete o parametrické modely - výsledek po načtení bude sestava s "mrtvolami". |
[#7246]
02.04. 2025 - 08:29 Dobrý den,
Bude nám to muset stačit. Problém ještě je, že licence catia, které mají číst převedená data, neumí číst STEP. Je to pro kolegy na dílně, aby si mohli prohlížet modely. Ale když step otevřu s nějakou normální licencí ve verzi 2020, už ho můžu uložit jako 2020. Je to krkolomné, ale funguje. Každopádně děkuji za odpověď. |
[#7247]
02.04. 2025 - 11:17 Na takovéto převody jsou nejlepším řešením makra. Minimálně ten druhý krok, tj. otevření STEPu do R2020 a přeuložení do CATProductu by se dalo automatizovat, i v dávce, tj. uživatel by jen vybral STEP soubory a složku, kam se mají výsledné sestavy uložit.
V určitém případě (dle způsobu spouštění Catie) by to šlo i s prvotním uložením do STEPu, ale to by makro muselo i spouštět Catie v dané verzi a danou licencí. |
[#7248]
04.04. 2025 - 13:20 Já myslel, že ve firmě jsou vždy všechny verze stejné. |
[#7249]
04.04. 2025 - 15:28 Když děláte pro automotive, tak musíte mít všechny release, ve kterých dělají zákazníci. Pamatuju se, že jeden čas jsme museli spravovat snad sedm release a ještě v různých prostředích. Mohlo to být ca deset individuálních instalací...pro ajťáky noční můra. |
[#7258]
23.04. 2025 - 14:36 Přesně proto jsem vymyslel catia starter :). A kdyby mi to admini nezatrhli, tak bych měl i automatický instalace. |
[#7259]
24.04. 2025 - 18:25 Automatické instalace nejsou třeba - stačí udělat tolik image, kolik je různých HW (např. jiná instalace pro workstation a pro NTB) a pak je kopírovat, je to rychlejší.
Nakonec stačí jen Catii zaregistrovat a je hotovo. No a nějaký starter je de facto nutnost :-) |
