Práce více konstruktérů na jednom projektu
Vladimír Čepelák
Datum: 4.12. 2023 | Zobrazeno: 1784x
Konfigurace CATIA: V5-6R2020 CAC+MEE
potřeboval bych poradit, jaké je nejvhodnější řešení pro správu dat v catii pro malý kolektiv. Je nás několik(6) konstruktérů a při společné práci na jednom projektu se nám občas stává, že si navzájem přepisume data. Rádi bychom si pořídili něco, kde by se určitá část dat dala zamknout pouze pro konkrétního uživatele a ostatní s nimi mohli pracovat bez možnosti přepsání.
Musím dodat, že nám již bylo několik řešení nabídnuto, ovšem byly jaksi příliš profesionální a mimo rozmezí budgetu...
Děkuji za radu a přeji hezký den.
Vladimír Čepelák
Jakub Dědík
[#7173] | Publikováno: 05.12. 2023 - 09:18
Dobrý den, nejlevnější řešení je síťový disk - na něm si projekt rozdělit do složek podle konstruktérů a každé té složce dát práva na změnu jen konkrétnímu konstruktérovi. Ostatní tam můžou mít práva pouze na otevírání.
Takhle nikdo nepřeuloží v dané složce, na co nemá práva.
Pro to aby se to nastavilo správně je potřeba jen rozuměnt správě uživateslkých účtů MS Windows.
Další možnost je vlastní git server - https://git-scm.com/book/cs/v2/Git-na-serveru-Zprovozn%C4%9Bn%C3%AD-Gitu-na-serveru - je s tím více práce a je to spíše určený pro psaní kódu. Nicméně je to vynikající nástroj na verzování a ukládání pokroku. Pokud by každý den konstruktér posílal data zpět do repozitáře můžete se pak zpět k modelům vracet pokud se někde rozbijí nebo udělají nechtěné změny.
Je to však náročnější na naučení pro uživatele. I vývojářům softwaru to chvíli trvá, než se ho naučí.
Vladimír Čepelák
[#7174] | Publikováno: 06.12. 2023 - 09:48
děkuji za rychlou reakci.
Myslím, že řešení pomocí síťového disku bude pro nás ideální.
Druhé popsané řeśení se mi zdá celkově lepší, ale bude více náročné.
Mnohokrát děkuji za tipy!
Vladimír Čepelák
[#7175] | Publikováno: 06.12. 2023 - 18:23
v podstatě souhlasím s p. Dědíkem zůstat u síťového disku (samozřejmě řádně zálohovaného).
I ty nejjednodušší PDM systémy se většinou nasazují až od cca 10 konstruktérů, kdy začíná být reálný problém ohlídat přepisování, verzování atd., a takový systém začíná být skutečně pomocníkem namísto brzdou.
Mimo to mě napadlo jednoduché makro, které by dokázalo měnit atribut Read-only na souboru. Konstruktér by si po načtení dat tyto uzamkl, a kdokoliv další by si pak zkusil data otevřít, měl by jen pro čtení a Catie by je neměla být schopná přeuložit. V případě vlastního ukládání by ji je zase odemknul a uložil.
Možná je to blbost a prakticky by to nefungovalo, jen dávám myšlenku k dobru :-)
