Nula pro řetězovou kótu a propojení razítka s modelem
Lukáš Mraček
Datum: 4.5. 2023 | Zobrazeno: 35757x
Konfigurace CATIA: V5-6 2016 SP5 BN26
Dobrý den
Ahoj
Kde se nastavuje aby mi řetězová kóta vytvářela nulu?
A je někde návod jak propojit part s výkresem aby mi propsal informace do razítka z modelu?
Předem děkuji
[#7121] | Publikováno: 04.05. 2023 - 11:09
jestli řetězovou kótou myslíte kótu od základny, pak nula bude vždy u první vybrané geometrie (čáry) a dále se budou přidávat další hodnoty podle toho, jak budete vybírat další geometrii.
Propojení modelu a výkresu (razítka) není úplně jednoduché, proto se to většinou řeší pomocí maker nebo to obsluhuje přímo PDM/PLM systém, nicméně jeden možný způsob je alespoň rámcově popsaný zde http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=1966
Jde o to, vytvořit Attribute link mezi výkresem a modelem.
Při editaci textu kliknete pravým tlačítkem nad jeho rámečkem a z kontextového menu vyberete Atribute link, pak se přepnete do Partu a vyberete parametr, který chcete nalinkovat do textu. Ve výkresu pak už jen potvrdíte:
Nevýhoda tohoto řešení je, že parametr se propíše jen při update výkresu, tj. pouhá změna hodnoty parametru nestačí (ve výkresu se nic nepřepíše) a musí se vyvolat příkaz Force update.
Lukáš Mraček
[#7122] | Publikováno: 04.05. 2023 - 11:27
Dobrý den
v přiloženém obrázku je vidět že pokud vytvořím řetězovou kótu tak se mi u ní neudělá nula.
Ta nula která je u čerchované čáry je vytvořena ručně i s čárou.
Nikdo z kolegů neví proč se nám to nezobrazuje. Je to na všech zde používaných PC.
Nikde jsem nenašel nastavení které by to řídilo.
[#7123] | Publikováno: 04.05. 2023 - 11:52
Zřejmě to způsobuje výkresový standard ISO. Zkoušel jsem to a opravdu u ISO se nula nevytvoří.
Řešení:
1) upravit standard ISO.xml (viz příloha) - ...\win_b64\resources\standard\drafting\ nebo na serveru
2) použít jiný, kde je to nastavené
Lukáš Mraček
[#7124] | Publikováno: 04.05. 2023 - 12:09
Mám tuto položku neaktivní. Tady bude ještě něco někde špatně.
Jsou neaktivní všude kam jsem koukal.
[#7125] | Publikováno: 04.05. 2023 - 12:18
koukal jsem na to a předpokládám, že to bude ve standard volba viz. obr.
Co se týká provázání razítka výkresu s partem, tak doporučuji vytvořit makro, které např. z aktivního view chytí název partu, v něm najde potřebné informace např. z parametrů a je použije na aktualizování textů v razítku.
Takové relativně jednoduché makro jsem dělal a funguje jaká má :).
[#7126] | Publikováno: 04.05. 2023 - 12:19
To je v pořádku, v Catii to editovat nejde. Musíte upravit přímo ten xml soubor a pak rozdistribuovat na všechny počítače, a až to bude, tak přes File - Page setup ten standard vyměnit, aby se to ve výkresu (výkresech) projevilo.
Ideálně si vytvořte kopii xml s nějakým novým názvem, např. ISO_vaše_firma.xml nebo použijte např. CEG standard (ISO je opticky jeden z nejhorších).
[#7127] | Publikováno: 04.05. 2023 - 12:20
... tak koukám, že jsem odpověděl pozdě. Já si to připravil před obědem a teď jsem si nevšiml, že pan Cinert už to našel :)
[#7128] | Publikováno: 04.05. 2023 - 12:21
Uživatel odpovídá na příspěvek #7124:
... pustit Catia v admin modu.
Lukáš Mraček
[#7129] | Publikováno: 04.05. 2023 - 12:52
Uživatel odpovídá na příspěvek #7128:
Pustil jsem Catii jako admin a položky upravit stejně nejdou.
Nějak nevím jak upravit přímo ten *.xml. Upravit jo ale co přesně a jak změnit. Ještě jsem to nikdy nepotřeboval. :-)
V obrázku jsem označil položku kterou si myslím že je ona.
Standard CEG tu vůbec není.
[#7130] | Publikováno: 04.05. 2023 - 13:00
... máte opravdu Catia v admin modu - nahoře musí být titulek Catia V5 Administration Mode viz. obr.
Pak jako mně, to jde editovat.
[#7131] | Publikováno: 04.05. 2023 - 13:05
... jinak pokud to chcete změnit přímo v xml souboru, tak jo jsou tyto řádky:
<std:node name="CUMLZeroDisplay">
<std:intval>1</std:intval>
</std:node>
, kde se musí změnit volba na 2.
Lukáš Mraček
[#7132] | Publikováno: 04.05. 2023 - 13:08
Uživatel odpovídá na příspěvek #7130:
Aha ... já ji pustil přes pravé tlačítko (spustit jako Správce)
Jak ji pustim jako Administrátor?
[#7133] | Publikováno: 04.05. 2023 - 13:14
... tak například tady:
[#7134] | Publikováno: 04.05. 2023 - 13:15
http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=160
laurin
[#7135] | Publikováno: 04.05. 2023 - 14:35
Uživatel odpovídá na příspěvek #7122:
Dobry den, zrovna funkci atribute link take resim ohledne pouziti provazani vykresu s modelem. Lze tyto linky typu (material, polotovar atd.) preddefinovat do ,,startmodelu,, vykresu a pak nejak jednoduse prelinkovat na jiny model, ktery bude obsahovat stejne parametry? Dekuji
Lukáš Mraček
[#7136] | Publikováno: 05.05. 2023 - 06:29
Dobré ráno
Kde se v Standard definition (drafting) nastavují výchozí hodnoty jako typ šipky, font pro zvolený standard?
[#7137] | Publikováno: 05.05. 2023 - 07:18
.. tak třeba ten font v sekci Styles/Text/Default/Font/Name a šipky Styles/Arrow
[#7138] | Publikováno: 05.05. 2023 - 11:18
Uživatel odpovídá na příspěvek #7135:
Ad attr. linky)
Pokud výkres s attribute linky přelinkujete na jiný model, který bude mít stejné parametry jako předchozí, přehodí se i attribute linky.
Stačí použít standardní příkaz Edit --> Links ---> Replace na celý Pointed document.
