Napojení ploch
rhinos ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
30.9. 2010
13255x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
dzupo ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1154]
30.09. 2010 - 16:44 Skús použiť fukciu "fill", akurát u hrán, ktoré sú súčasťou plôch použi tieto ako supports (aby došlo k tangentnému napojeniu) |
[#1156]
01.10. 2010 - 00:29 Fill je pro tenhle případ nevhodný, protože nedokáže respektovat prostřední "guide". Daly by se vytvořit dva filly, ale výsledek by nebyl pěkný. Fill má sice tangentní napojení ze všech stran, ale nelze u něj řídit tension. U spodní a horní spline navíc není žádná plocha, která by určovala tangentní směr, takže by se fill určitě odchýlil od prostřední "guide".
Pokusil jsem se alespoň narychlo vytvořit trochu uspokojivý výsledek. Nejsou to žádné Class A plochy (designéři by mě s tím vyhodili), ale je to jakž takž hladké. Postup, resp. princip je následující: Vstupní plochy zkrátit, aby na nich šly vytvořit isoparametry. Přes izoparametry natáhnout další dvě pěkné spline a mezi nimi vytvořit multisection. U původních spline určit směr napojení v koncových bodech (stačí tangentně, může být i křivostně) a zbývající plochy vytvořit jako fill, který se již tak nedeformuje, protože se chytá na celkem hladký multisection. Výsledná plocha by se ještě dala upravit ve FreeStylu, ale to by bylo na delší povídání... V příloze nový přechod s celou historií. |
Tomáš Sedláček ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#1523]
24.12. 2010 - 21:12 Mám podobný problém, mohl by mi nekdo prosím poradit?
Plochy jsem se pokusil spojit Blendem, ale vyhodilo mi to samé ostré hrany, nějaký jiný způsob? |
[#1524]
24.12. 2010 - 22:06 No, nějak nevidím ty ostré hrany...
Nahrajte sem váš model, ať se na to můžu podívat. |
[#1525]
24.12. 2010 - 22:45 No mohl jsem to více popsat, to je fakt. Spojuji tam "tělo" s tou rotovanou špičkou a myslim, že na obrazku jde videt dobře, že plochy na sebe nenavazují jak by měly.
Dal jsem to do přilohy, Freestyle blend jsem odtranil. Děkuji za pomoc. |
[#1526]
24.12. 2010 - 22:47 hh, to jsem nevěděl že tady je filtr na sprostá slova. To co jsem chtel napsal, ale nebylo vulgárni, nejakej omyl. Má tam být š.p.i.č.k.o.u.
[#1527]
24.12. 2010 - 23:37 Podívám se na to.
PS: Filtr tu je, a dost "ostrej", občas zasáhne i tam, kde by neměl. Ale ukládají se původní slova, nahrazena jsou jen při zobrazení. Zkusím ho trochu umírnit. :-) |
[#1530]
25.12. 2010 - 22:42 Tomas, tie plochy som spojil blendom a je to bez chyby. Pravdepodobne len grafika pokrivkava. A mam pocit ze mas grafiku nastavenu na dost kockato. Som rad ze ta ten tutor chytil. :-) |
[#1531]
26.12. 2010 - 11:15 Uživatel odpovídá na příspěvek #1530:Tutor je super. Hlavne proto, že když se na nečem zaseknu, mám se kam podívat a nemusim s tím každěho otravovat. Grafiku jsem si vylepšil, a je to opravdu ok. Akorat mám notas za 15k CZK a občas pokulhává, tak se to nejspiš defaultně nastavilo na nízkou kvalitu. Jezisek se na mě vybodl, takže snad nekdy v unoru by mohla být nová mašina. Možná bych si pak nechal i něco doporučit, ale to až to bude aktuální a v jiném tématu. |
[#1532]
26.12. 2010 - 18:22 Uživatel cituje z příspěvku #1531:
'mám notas za 15k CZK'Já mám NTB za 12k, tak vím o čem mluvíte. Ale abyste si koupil pořádné Catia dělo, tak by musel být Ježíšek asi tak 5 až 6x stědřejší. :-) |
