Import Existing Components
QWERT
Datum: 15.10. 2022 | Zobrazeno: 2481x
Konfigurace CATIA: Catia V5
Zdravim...
Je mozne v Catia V5 import komponentu do zostavy na predom definovanu polohu.
Momentalne vzdy ako pidavam diel do zostavy mi diel umiestni vzdy k suradnicovemu systemu a vzdiali mi pohlad (odzoomuje).
Je mozne nejako nastavit alebo preddefinovat aby mi importovany diel vlozilo priamo tam kde sa nachadzam pohladom alebo priamo tam kde urcim nejaky bod plochu alebo podobne?
Dik za toto forum a pomoc
[#7087] | Publikováno: 15.10. 2022 - 20:26
lze použít příkaz Components > Existing Component With Positioning, kdy se před vložením komponentu do sestavy otevře dialog, ve kterém si můžete určit pozici pomocí funkce Snap, popř. rovnou vytvořit nějakou vazbu.
Nic jiného nelze. Pokud použijete jen Existing Component, vždy se vloží do počátku aktivní sestavy.
QWERT
[#7089] | Publikováno: 20.10. 2022 - 14:16
Dik, aj to Existing Component With Positioning velmi pomohlo, uz je to prehladnejsia praca pri skladani zostavy. Mimochodom... je mozne Compass nejako prednastavit v Options? Mam na mysli toto... Ak v zostave hybem s Partom tak pouzivam nato kompas tym ze ho na suciastku polozim a potom s tym taham a tocim. Tak isto som nasiel moznost Edit a Compass som si prednastavil na 50mm v posuvoch X Y a Z a pootacanie na 45 stupnov. Ale po kazdom vypnuti a zapnuti Catie sa to vyresetuje a musim tieto hodnoty v Edite zadat znova. Nieje moznost ako to zafixovat neikde v nastaveniach na stalo aby to bolo po kazdom spusteni PC v tych hodnotach? dakujem
[#7090] | Publikováno: 20.10. 2022 - 16:22
Tak teď jste mě trochu dostal, protože jsem měl doteď za to, že Compass si nastavení increments pamatuje. Alespoň u mě to tak je, a proto mívám opačný problém, kdy si nastavím rotaci např. až na 90° a pak se divím, proč mi nejde pootočit součástí.
Ani příkaz Reset Compass hodnoty nevymaže, stejně tak drží po restartu.
Zkusil jsem pátrat a vypadá to, že od nějakého release Catie si to Compass prostě pamatuje. U R19 se po restartu hodnoty přírůstku vynulují, u R30 drží. Ale kdy se to změnilo po mě nechtějte vědět :-)
PS: Samozřejmě by to mohlo být i někde v nastavení, ale to jsem prošel a nikde nic takového není.
QWERT
[#7091] | Publikováno: 21.10. 2022 - 13:10
No mam Verziu V5R20 takze asi to uz tak bude v zaklade niekde nastavene a vzdy sa mi to vyresetuje. Je mozne aby som si (i ked s tym nemam ziadne skusenosti) vytvoril makro ktore Catia prevedie po kaznom starte ?
[#7092] | Publikováno: 21.10. 2022 - 13:56
Chvilka hledání na webu a zdá se, že existuje řešení. Koukněte sem https://www.coe.org/p/fo/et/thread=27510
