Řízení parametrů pomocí dialogového okna
Milan Duchek ![]() Poslat zprávu | Profil |
28.9. 2010
12142x Konfigurace CATIA: Text dotazu: |
[#1151]
28.09. 2010 - 23:13 Problém by to nebyl, ale už na to nestačí obyčejný CATScript, takže triviální to úplně není.
Napsat to lze jako VBA aplikaci přímo v Catii (má zabudovaný VB 6) nebo externě (C, novější VB). Já osobně používám Visual studio 2008, ale pokud nemáte žádné zkušenosti s programováním, bude pro vás o trochu jednodušší VB6 v Catii. Ale jak vám co nejlépe poradit... Buď to nechám na vás a budete se v tom topit anebo vám to napíšu pro jeden parametr a vy si upravíte podle svých představ. Ještě poznámka - pokud byste potřeboval jen vybírat hodnoty parametrů z předem definovaných hodnot, jde to příkazem Add range, ale předpokládám, že tohle víte. |
[#1152]
29.09. 2010 - 08:35 Pokud by jste si našel čas a napsal mi to alespoň pro jeden parametr s nějakým popisem jak přidávat další tak by to bylo samozřejmě perfektní. |
[#1153]
29.09. 2010 - 22:11 Tak jsem dal dohromady jednoduchý příklad, pokusím se vám to alespoň trochu vysvětlit.
1. Vytvořte si novou Library typu VBA Project, pojmenujte třeba Parameters.catvba a dále si otevřete prázdný Part s jedním parametrem typu String a názvem "Color".
2. Otevřete si VBA editor (Tools - Macros) a načtěte si tento nově vytvořený projekt 3. Vložte do projektu UserForm, ten pojmenujte "Main" a vložte do něj tento kód:
(pravým tlačítkem nad názvem UserFormu a vybrat view code) Dim oActiveDocument As Document 4. Vložte do projektu Module, pojmenujte ho "ChangeColor" a vložte do něj tento kód
Sub CatMain() 5. Uložte projekt a tlačítkem Run spusťte makro. Mělo by to hned fungovat. 6. Abyste mohl makro pohodlně spouštět ikonou, je třeba si vytvořit nový panel a makro do něj přiřadit. V Tools - Customize si v záložce Toolbars vytvoříte nový panel nástrojů. Pak se přepněte do záložky Commands a v levém sloupci vyberete skupinu Macros. Pokud máte nastavený jako aktuální projekt Parameters.catvba, mělo by se v pravém sloupci objevit ChangeColor - modul, který jste vytvořil v projektu. Stačí ho pouze přetáhnout myší do panelu nástrojů a vybrat mu nějakou ikonku. A to je vše. Samotný kód je úplné minimum, bez ošetření chyb atd, ale pro pochopení by to mělo stačit. Přeju hodně trpělivosti... V příloze máte CATPart, celý VBA projekt a video, jak by to mělo vypadat. PS: Pokud byste měl zájem o něco "většího" (např. fajnovou konfiguraci celého rámu kola), neváhejte se obrátit přímo na mě. |
[#1155]
30.09. 2010 - 23:03 Ještě jsem vám zapomněl napsat, že do UserFormu musíte vložit příslušné ovládací prvky (rozklikávací seznam a tlačítka), ale pokud si otevřete projekt v příloze, uvidíte jak je to celé udělané. |
[#1157]
01.10. 2010 - 09:57 Děkuji moc za Váš čas. Makro funguje perfektně, naučil jsem se přidávat i další parametry i když tuším že je to taková "surová" verze, jak říkáte bez ošetření chyb. Nepřišel jsem však na to, jak zabezpečit aby mekro fungovalo i v případě že Part v kterém chci měnit hodnoty je součástí Assembly. Lze makro deklarovat přímo na název souboru (Partu)?
PS: Děkuji za nabídku, až si udělám představu o funkcionalitě tak bych se ozval. Můžete mi na Vás poslat kontakt? |
[#1179]
05.10. 2010 - 13:55 Zajistit funkčnost makra, pokud je otevřená sestava, také není problém. Stačí aby požadovaný Part byl aktivní, jinak makro uživatele upozorní.
Kontakt jsem vám poslal na email (je to ten samý, který je uváděn u mých příspěvků), předpokládám, že jste ho dostal. |
Josef Landa ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#2455]
29.11. 2011 - 18:52 Uživatel odpovídá na příspěvek #1155:
Dobrý den, zkoušel jsem přidat do vašeho makra změnu parametru typu Boolean. Chtěl bych aktivovat a deaktivovat různé stavy dílu. Můžete mi prosím pomoct, jak to vyřešit? Díl přikládám do přílohy. |
[#2456]
30.11. 2011 - 10:20 Tady je popsáno, jak měnit hodnotu parametru makrem...
http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=454 Pak stačí jen parametr "Activity" příslušného feature pomocí formula nalinkovat na parametr, který se bude makrem ovládat. |
