Založení meření do stromu
11.5. 2022
2980x Konfigurace CATIA: R30 Text dotazu: |
[#7068]
11.05. 2022 - 18:27 Dobrý den,
Pokoušel jsem se o to několikrát, leč marně. API se sice odkazuje na objekt Inertia, což by mělo být ono měření, ale nikdy se ni nic nevytvořilo, resp. pokus o to vždy selhal. Podle toho, co jsem vyčet ve starší dokumentaci, to možná kdysi fungovalo, ale odstranili to, a teď se dá měřit jen přes Measurable. Jako možná alternativa mě napadá parametr s formulí pro měření, ale tam asi budou omezené možnosti. |
[#7069]
11.05. 2022 - 18:36 Taky jsem marně prohledával. Ono se dá k údajům o měření, vážení a jiným dostat více cestami. Akorát tady potřebuji vytvořit inertia a do parametru z toho převzít Mass. Přizpůsobuji se hotovému řešení, osobně bych takto neřešil.
Díky JK |
[#7070]
13.05. 2022 - 13:51 Nápad by byl...sice ne 100% spolehlivost, ale někdy to také tak dělám.
1) vybrat Body pro měření 2) CATIA.StartCommand "Measure Inertia" 3) přes SendKeys poslat párkrát TAB a dostat se na tlačítko OK, pak poslat ENTER Pokud je zatrženo Keep measure, klapne to. Pokud ne, dalo by se po prvním pokus kontrolovat, zda se vytvořilo měření, a pokud ne, pokus opakovat a zkusit ještě mezi TAB a ENTER poslat SPACE v tu správnou chvíli, aby se volba Keep measure zapnula. Vypadá to, že kurzor vždy stojí v poli Density, tak by mělo být snadné ho přes TAB nasměrovat kam je třeba. |
[#7071]
13.05. 2022 - 14:00 Vyzkouším..Blbý, že ještě inertia potřebuju přejmenovat. Zatím jsme nenašel způsob jak se k ni přes kod dostat. I když existuje kolekce Inertias tak pod items ji nikde nenajdu. Pouze item s názvem "Inertia of ". Asi není Inertia jako inertia.
Použil jsem tento kod: Set objSPAWorkbench = iPart.Parent.GetWorkbench("SPAWorkbench") Dim TheMeasurable1 As Measurable Set TheMeasurable1 = objSPAWorkbench.GetMeasurable(iBody) pocIner = objSPAWorkbench.Inertias.Count For i = 1 To pocIner Set dd = objSPAWorkbench.Inertias.Item(i) objName = dd.Name Next |
[#7072]
14.05. 2022 - 21:11 Já se s tím kdysi pral úplně stejně, ne a ne to zafungovat.
Na přejmenování také občas používám dialogové okno Properties (přejmenovávám Constraint sety). Zase přes StartComand zadat Properties, poslat přes SendKeys CTRL+V (ve schránce je už název) a pak ENTER. Občas to chce malou prodlevu v kódu, aby makro nebylo rychlejší než otevření okna. |
