Export dat do .pnt
26.1. 2022
4047x Konfigurace CATIA: Catia V5 R30 Text dotazu: |
[#7036]
27.01. 2022 - 22:10 Dobrý den,
s tabulkou děr moc nesvedete, žádný export nenabízí. Když už, tak jsou na tabulku děr makra s podobnou funkcionalitou, která by s jistou úpravou nějaký export zvládla. Vůbec ale netuším, co je pnt soubor zač, resp. jaký SW ho používá a jakou má syntaxi. |
A ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#7037]
28.01. 2022 - 17:53 Dobrý den,
myslíte pro systém Heidehain iTNC 530 tabulku PNT. Viz. příklad: Tabulka bodů TAB1.PNT TAB1. PNT MM NRXYZ 0+10+10+0 1+40+30+0 2+90+10+0 3+80+30+0 4+80+65+0 5+90+90+0 6+10+90+0 7+20+55+0 [END] Hezký den. Aleš |
[#7038]
30.01. 2022 - 22:44 Rozumím, podle syntaxe je to celkem jasné.
Soubor by vytvořit šlo, ale jedině modifikací jednoho mého stávajícího makra (dodělal by se export do PNT), nebo by se muselo napsat nové makro, které by přečetlo standartně vytvořenou tabulku, která vypadne do výkresu po použití funkce tabulka děr. Jiná šance není. Obě možnosti by určitě něco stály, ta první podstatně víc, ale u druhé by zase byla dost problematická použitelnost, protože standardní funkce Tabulka děr je prakticky bez možnosti editace - pokud se změní model, musí se všechno ručně vymazat a celé to dělat znovu. Pokud byste měl zájem, napište mi na mail jan.cinert@catia-forum.cz, probereme detaily. |
[#7039]
08.02. 2022 - 10:20 Tabulku pořádně velkým fontem alespoň vel.5 a pak vyexportované pdf prohnat přes ORCčko. Velký fonty nám zaručí, že převod ORC bude bez chyb. Takhle jsme to do Heidehaindnu dostali bohužel si už nepamatuji přesně postup jak. Nakonec se skončilo u toho, že pro velké skupiny děr se využil CAM. V catii lze vyhledávat polohy děr podle jejich velikosti. Největší problém byl ale přesvědčit programátora, aby programoval i netvarové věci. To byl velkej boj. On 15 let programoval jen tvary a najednou jsme po něm chtěli něco navíc. |
