Copy ccp makro
Petr
Datum: 6.10. 2021 | Zobrazeno: 4328x
Konfigurace CATIA: V5R2018
Zdravim,
reaguji k članku "Vytvoření CCP (CutCopyPaste) linku v sestavě" makro funguje výborné, používám ho převážně na kopírování Body v rámci sestavy.
Jediné co mě vadí, je že makro padá, když Body nemám napublikované.
Jde zjistit pomocí makra, jestli je Body publikované a když nění tak ho napublikovat?
[#7020] | Publikováno: 06.10. 2021 - 10:42
tohle by jít bez problémů mělo. K publikacim se dostanete přes vlastnost objektu Product.Publications,
jednotlivá publikace, resp. publikovaný objekt se získá metodou Publications.Item("název publikace").
Ten se pak dá porovnat s objektem, pro který má publikace existovat.
Pro vytvoření publikace existuje metoda Publication.SetDirect("název publikace",reference na object").
Petr
[#7021] | Publikováno: 19.10. 2021 - 07:23
Zdravim, ještě by mě zajimalo, jak funguje CreateReferenceFromName nebo spíš jak určit název.
např. u body mě funguje tohle, ale když vyberu axis nebo sketch, který je jiném geometrickém setu, tak je to problem..
oPartName- název dílu
oBodyName - název body
Set oReference = oProduct.CreateReferenceFromName(oPartName & "/!" & oBodyName)
Set publication1 = oPublications.Add(oBodyName)
oPublications.SetDirect oName, oReference
[#7022] | Publikováno: 19.10. 2021 - 12:45
No upřímně,
tohle je někdy vyšší dívčí. Rozhodně doporučuju používat metodu CreateReferenceFromObject, jenže ta je dostupná jen a pouze v rámci Partu, u sestavy se tomu ...FromName nevyhnete.
V názvu musí být celá kontextová cesta od aktivní sestavy až k LeafProductu (to je ten, se kterým se pracuje - v rámci sestavy je Part de facto také Product), takže něco jako
Product1.1/Product2.1/ ... /ProductX.1/!Název reference
a jakákoliv nepřesnost se trestá.
Doporučuju se kousek makra nahrát rekordérem, podívat se, jak se reference vytvořila (bude tam přesný název), a pak se ve vašem makru dopracovat k tomu samému. Je to pakárna, protože se musíte vracet přes Parent nahoru k mateřské sestavě a skládat celou kontextovou cestu od Produktu, ve kterém se pracuje až k aktivní sestavě.
Petr
[#7025] | Publikováno: 27.10. 2021 - 11:14
už týden se snažim vytvořit proceduru pro připdávání publikací přes CreateReferenceFromObject a pořád mě to nefunguje...
Můžete mi poradit, už si nevím rady.
Sub fCreatePublic(ByRef oObject As Body, ByRef u)
Dim oPublications As Publications
Dim oReference As INFITF.Reference
Dim oPart As Part
Dim oBodyName As String
Dim oBody As Body
Set oPart = oObject.Parent.Parent
Set oPublications = oPart.Parent.Product.Publications
oBodyName = oObject.Name
Set oReference = oPart.CreateReferenceFromObject(oPart.Bodies.Item(u))
oPublications.SetDirect oBodyName, oReference
End Sub
[#7027] | Publikováno: 28.10. 2021 - 14:31
A kde se objevuje chyba? Vytvoří se alespoň prázdná nová publikace? Odkazuje se reference na dané Body?
Přijde mi dost krkolomná konstrukce pro vytvoření reference. Proč tam jako parametr nepoužijete rovnou oObject, což je Body, z kterého referenci vytváříte?
Jinak ale v zásadě nevidím nic, co by bylo špatně. Jedině snad, a to se pak omlouvám za mystyfikaci, že by pro tvorbu publikace skutečně musela být použita metoda CreateReferenceFromName. Já určitě používám to, co jsem psal o pár příspěvků výše, ale nevidím rozdíl mezí způsobem vytvoření reference - pokud nejste v sestavě a není nutné rozlišovat mezi instancemi, mělo by ...FromObject stačit. Vytvářím tak všechny reference při jakékoliv tvorbě geometrie v rámci partu, ...FromName je nutnost např. při měření nebo vytváření vazeb v sestavě.
Petr
[#7028] | Publikováno: 28.10. 2021 - 22:04
Vytvoří se pouze nová prázdná reference....
[#7029] | Publikováno: 31.10. 2021 - 23:18
Tady jsem na3el jeden starý testovací skript, který bezpečně funguje....
Sub CATMain()
Dim oDocument As Document
Dim oProduct As CATBaseDispatch
Dim oReference As Reference
Dim oPublication As Publication
Dim SrEfName As String
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oProduct = oDocument.Product
sRefName = oProduct.PartNumber & "/!PartBody"
Set oReference = oProduct.CreateReferenceFromName(sRefName)
Set oPublications = oProduct.Publications
Set oPublication = oPublications.Add("Publikace")
oPublications.SetDirect "Publikace", oReference
End Sub
Petr
[#7030] | Publikováno: 01.11. 2021 - 07:18
Super, děkuji funguje výborně.
Ještě mám jendu otazku, Co když chci publikovat v partu dvě Body, které mají stejný nazev?
Když to vytvářím přes funkci publikace, tak se to vytvoří s tím, že u jednoho se přida k nazvu číslo, ale ve sloubci Element to má stejnou cestu "Název partu / nazev body".
Makro mě vlastně napubliku jen první body, které je ve strome výše...
[#7031] | Publikováno: 02.11. 2021 - 21:44
No to je jasné, publikace je vždy unikátní - právě proto, aby se linky chovaly korektně a nemohlo dojít k záměně při nahrazení partů v sestavě. Jedinečnost určuje celá kontextová cesta k partu, pak cesta v partu k feature.
Body by se určitě neměla jmenovat stejně (dokonce se dá zapnout kontrola unikátnosti názvů v partu), pak se vyhnete tomuto problému.
Problém je v tvorbě reference, protože je stejný název - vždy se tak odkážete na první Body, protože je prostě první v pořadí. Catie se pak nejak automaticky popere s názvem publikace a přidá si jedničku na konec,
Zkuste druhé Body před tvorbou reference přejmenovat (klidně na xxx.2), vytvořte publikaci, a pak body přejmenujte zpět. To lze.
Za mě bych si pojmenoval ta Body na xxx.1, xxx.2 a není co řešit.
