zobrazení křivostního přechodu dvou ploch
Ing. Jan Strnad ![]() Poslat zprávu | Profil |
30.9. 2021
4256x Konfigurace CATIA: V6R26 Text dotazu: |
[#7016]
30.09. 2021 - 19:25 Dobrý den,
tohle se stávalo u projektování modelů V4, ale narazili jsme na to i u modelů V5. Může jít nějakou chybu v datech (či jiný problém), ale většinou to spolehlivě vyřešilo přidání jedné proměnné do prostředí. Konkrétně je to DRW_ALL_BOUNDARIES=1
která vynutí zobrazení všech hranic ploch bez ohledu na původ dat či napojení ploch. Více o proměnných zde |
[#7017]
30.09. 2021 - 19:30 Zdravím, s tímto jsem se už párkrát setkal a stávalo se mi to třeba u šroubů. Kde nebyla vidět díra šroubu ve které byl. V ten momet to catia nevykreslovala protože to bylo protínající se body do sebe. Šroub byl o něco větší než díra.
Vykreslovalo se to pak tak, že šroub přímo protínal body ale nebyla vidět hrana kde začíná závit v plechu. Nevím jestli to bude u vás podobný případ ale ověřil bych si že tam není nějaká malá kolize a plochy plynule nenavazují. Při konverzi to může catia osekat co se protíná a pak vznikne přechod ... to je pouze můj odhad proč to vidíte odlišně na viditelnost těchto spojení má vliv |
[#7018]
01.10. 2021 - 10:34 Uživatel odpovídá na příspěvek #7016: Díky moc za radu, bohužel používáme starter a tak se mi nepodařilo prostředí zeditovat. Vzhledem k tomu že toto vykreslení se týká pouze toho křivostního napojení zatímco pokud vytvořím tangenciální přechod tak i to zobrazeni ve 2D je bezproblémové a tak jsem to původně považoval jen za cílené zobrazení tohoto typu napojení |
[#7019]
01.10. 2021 - 13:51 Co vím, tak Catia v pohledu zobrazuje vždy hranice ploch, bez ohledu na jejich napojení. Jestli je novějších release něco jinak, to netuším. Ale jestli, jak uvádíte, používáte R26, tak bychom si toho určitě už dávno všimli.
I když, mám za to, že tu proměnnou máme také již dlouho globálně nastavenou, takže se to možná děje, ale je to pořešené. |
[#7061]
25.04. 2022 - 14:05 Ahoj,
mali sme presne tento problém vo firme a potvrdzujem, že ten variable funguje. Všetky boundaries je potom vidieť. Máme tiež CATIA štarter a chalani z IT to nastavili na základe vašich informácii. Ďakujem za pomoc a že som nemusel vytvárať nové zdvojené téma :D |
