Rybina
Jan Vaník
Datum: 7.7. 2021 | Zobrazeno: 4440x
Konfigurace CATIA: V5R24
Dobrý den
Jak nejlépe vymodelovar puškařskou rybinu na obecné ploše? Není na to nějaké free makro?
[#6986] | Publikováno: 07.07. 2021 - 12:23
pokud potřebujete daný profil protáhnout po obecné ploše, tak připadá v úvahu asi jedině funkce Sweep. Profil se dá řídit pomocí Laws, jak velikost, tak orientace.
Podívejte se do tohoto článku, čeho lze se Sweepem dosáhnout.
Makro by se muselo napsat, ale zcela jistě to jde udělat i bez něj, resp. v tom nevidím smysl.
Jakub Dědík
[#6987] | Publikováno: 07.07. 2021 - 13:36
Pokud se rybinou myslí tuto
tak mě napadá to udělat přes patterny do čtverce (obdélníka) a pak ořezat požadovaným tvarem. Na tuto skutečně není potřeba makra ani nějakého složitého postupu. Prostě udělat to tak jak to dělá fréza.
Jan Vaník
[#6988] | Publikováno: 07.07. 2021 - 16:11
Na Law bohužel nemám licenci. Zkoušel jsem přes power copy vytvářet jednotlivé profily tažením náčrtu po křivce a narazil jsem na problém. Potřebuji náčrty mít parametrické ze stromu, ale power copy mi bohužel ty náčrty vytváří bez formule. Potřebuji prostě tvar rybiny měnit v parametrech stromu abych tvar rybiny co nejvíce přiblížil originálu. A od toho mám bohužel jen fotky, tak to musím nějak doladit od oka.
Jan Vaník
[#6989] | Publikováno: 08.07. 2021 - 11:13
Tak jsem to nějak vymodeloval. Strašná práce. Bohužel, jsem nepřišel na to, jak v náčrtu zachovat formule při powercopy. Naštěstí mi to vyšlo na poprvé, jak jsem si představoval. Je to pěkný žrout paměti, výsledný stp má 50MB.
Jan Vaník
[#6990] | Publikováno: 09.07. 2021 - 11:07
Tak bohužel zákazníkovi se hloubka rybiny nelíbila. Musel jsem to přes dvě hodiny editovat. Přitom by stačilo ve stromu změnit jen parametr hloubky a úhlu. Poradí mi někdo, jak donutit powercopy aby v náčrtu zachovala ty formule?
[#6991] | Publikováno: 11.07. 2021 - 21:29
Mělo by stačit, když formule bude součástí power copy, tj. vybrat ji k Body (geometrii), co se kopíruje. Anebo se se dá formule přesunout do Body, i bez licence KWA.
1) vytvoříte set v Body
2) pomocí copy paste se dá do setu zkopírovat formula set. pak se vymaže jeho obsah (duplicitní existující formule)
3) ty správné formule se do tohoto setu přesunout přes Reorder (pr. tlačítko nad formulí)
Pak by se formule mohly kopírovat v rámci celého Body / setu.
PS: Jinak slušná práce
Jan Vaník
[#7000] | Publikováno: 20.07. 2021 - 14:31
Bohužel se mi to PowerCopy s parametry nevede.
POWERCOPY_S_PARAMETRY.CATPart
