Makro - porovnání dílů
14.4. 2021
5364x Konfigurace CATIA: V5R2018 Text dotazu: |
[#6962]
14.04. 2021 - 14:01 Dobrý den,
v rychlosti mě napadají dva různé způsoby: 1) vámi navržené obrázky překrývajících se dílů, kde bude mít každý jinou barvu Zde vidím jako problém "inteligentní" automatické natáčení modelu tak, aby se vytvořily skutečně relevatní obrázky, ze kterých půjde něco poznat, a neměl jste nakonec hromadu bordelu, který bude k ničemu. 2) využití geometrie dílů Pokud byste nebazíroval na rozdílech menších než 0,01mm, zkusil bych to následovně: Z jednoho dílu vytvořit extract, offsetovat ho řekněme o 0,01mm (to Catii stačí, aby se myslela, že jsou to dvě různé plochy a mohla s nimi dál bez problémů pracovat), a pak takto připravenou plochou oříznout druhý díl. To co z něj zbyde, je to co v prvním dílu chybí. Když to pak uděláte i obráceně (extract z druhého a oříznutí prvního), získáte to co je v prvním dílu navíc. Operace by šly 100% automatizovat a stačila by běžná licence (MD2). Zbytky dílů by se daly obarvit podobně jako u nástroje co byl ve videu. Naprosto zásadní je offset extractu o nějakou minimální hodnotu, jinak nepůjde díly ořezávat. Místo plochy a Splitu by to asi stejně šlo i boolean operacemi, podmínka offsetu ale zůstává. Omezení tedy bude jen na tom, zda se u složitějších tvarů podaří vytvořit offset. |
[#6963]
14.04. 2021 - 15:17 Kdysi dávno jsem přišel na jednu analýzu v sestavách. Distance and Band Analysis
Sice pro to není určená, lze však také porovnávat díly mezi sebou a vidět odlišnosti. Další je možnost využití přímo funkce Compare Products z DMU Space Analysis Na rychlou tvorbu obrázků je nejepší používat Capture a neukládát obrázky jednotlivě ale házet to do albumu a ten na konci práce vykrást tak jak potřebuji do prezentace. Máte fotky hotový během pár minut ... |
[#6964]
15.04. 2021 - 08:28 V knihe od Jansena :
Je podobne makro na porovnanie dielov medzi verziami. Nasledne tam tusim je aj makro na robenie obrazkov a hadzanie primo do office PWRPNT-u. Len to treba skombinovat , uz podla preferencii uzivatela.. |
[#6965]
15.04. 2021 - 18:23 Kniha je od Hansena....sorry. |
[#6966]
16.04. 2021 - 07:02 Z dravím,
od Hansena jsem našel jen tuto knihu, je to ona? http://www.amazon.com/Applied-CATIA-V-5-R15-Author/dp/B00F44TV84/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=catia+macro&qid=1618549112&sr=8-5 Děkuji |
Andrej Verný ![]() Poslat zprávu | Profil | [#6968] | Publikováno: 22.04. 2021 - 19:52 |
