Obrázek ve výkresu
24.3. 2021
5463x Konfigurace CATIA: V5-6 R2018 MD2 Text dotazu: |
[#6950]
24.03. 2021 - 14:44 Dobrý den,
rychlý test: jpg obrázek 500x500px vložen do Main view, Save as PDF a je tam. Jak velký obrázek / jaký formát vkládáte? Teoreticky by to vliv mít nemělo, ale.... Jak tvoříte PDF? Nějaký PDF creator či podobný? Jediné co mě napadá, je pohrát si s nastavením PDF (Tools - Compatibility - Graphics formats), ale to zase určitě nemá vliv na tisk. |
[#6951]
24.03. 2021 - 15:42 Zdravím,
Ano, při použití "Save as" PDF to funguje (nyní jsem to ověřil). Obvykle používám tisk a jako tiskárnu zvolím PDF Creator. Nicméně při automatizovaném procesu schvalování dokumentace v našem PLM to vytváří PDF-ka automaticky. Bude to zřejmě v nastavení PDF Creatoru, či co k tomu používají. Napíšu tedy našemu Key-userovi :-P I tak děkuji za rychlou reakci! |
[#6952]
25.03. 2021 - 10:11 Ono se dá pro PLM použít přímo CATIA a její Save As PDF (pak je jistota, že se nikde nic nezmění), jen je pak starost se správou takto uložených souborů, protože Catie ukládá i detail sheety, které se musí odfiltrovat a smazat. |
[#6953]
26.03. 2021 - 08:02 Tak jsem to dneska ráno vyřešil tak trochu náhodou...
Obrázek se mi vkládal "na výšku". Není nic jednoduššího, než ve vlastnostech obrázku nastavit "Fixed angle" (volba vertical mi ho obracela vzhůru nohama). Jenže jak se ukázalo, tak právě tato operace způsobila zmizení obrázku v tiskovém náhledu v PLM :-o Musel jsem si tedy obrázek v nějakém windowsovském editoru otočit a vkládat do výkresu už ve správné poloze a problém je vyřešen. Nechápu, proč to dělo, ale takto to, zdá se, už funguje korektně... Děkuju za ochotu pomoci :-) |
