Axis v PowerCopy
Jiří Šrom
Datum: 29.1. 2021 | Zobrazeno: 5546x
Konfigurace CATIA: V5-6 R2018 KWA
Dobrý den, chtěl bych vědět, jestli je možno nějakým způsobem vložit do PowerCopy Axis system, na který by se pak vkládaný díl ustavil. Mě se toto nedaří. Jelikož je nutno mít nějakou plochu, na níž se modeluje, tak se mi stále vybírá pouze tato plocha a ustavovací bod, na nějž je navázána skica. Je nějakým způsobem tedy možno vybírat Axis System v PC?
Mouu modelovaní díl v příloze.
Kruhovy_nalitek_VW_39V_1213-AX
[#6915] | Publikováno: 29.01. 2021 - 15:49
dostat do PowerCopy Axis system tak, aby byl vstupem skutečně celý AS a ne jen jeho rovina (jak B-REP element) se mi nikdy nepodařilo. Šlo by to asi jen v případě, že by se žádná z jeho rovina (nebo počátek) dále nepoužila.
V příloze příklad PC s jedním Point, která má jako referenci celý Axis system. Jakmile se ale použije jeho rovina (nebo osa), ihned se do vstupu PC zařadí jako plane (line).
Je to v mnoha případech dost omezující.
Jiří Šrom
[#6916] | Publikováno: 01.02. 2021 - 05:49
Děkuji za informaci. Bohužel je to tak, jak jsem si myslel. Takže jak řekl klasik Jára Cimrman: Myšlenka zajisté dobrá, výsledky nebyly dobré. :-)
Jiří Šrom
[#6944] | Publikováno: 16.03. 2021 - 09:07
Dobrý den, tak ještě otevírám znovu tuto debatu. Po kontultaci s dalšími pracovníky jsme přišli na to, jak dostat do Powercopy Axis systém. Je nutné vytvořit si pomocnou rovinu, která je tvořená 3 body a tyto body jsou vytvořené přes zadané koordináty a osový systém, takže jejich vstupem je opravdu pouze osový systém. Nesmí být totiž nic navázáno buď na výchozí roviny nebo na některou rovinu Axis systému.
A pokud potřebujeme nějakou čáru ve skice definovat třeba jako rovnoběžnou, tak ji nesmíme vázat na nějakou osu Axis systému, ale je opět je nutno vytvořit si nějakou úsečku třeba s použitím bodů, z nichž je definována rovina.
V příloze je takto vytvořený díl.
Kontrolni_nalitek.CATPart
[#6945] | Publikováno: 16.03. 2021 - 13:19
Díky za příspěvek, vyzkoušeno, funguje. K těm třem bodům stačí přidělat dvě úsečky a z nich pak další, již system plně použitelný Axis system. Trochu kostrbaté, ale účel splněn :-)
Libor Špaček
[#7158] | Publikováno: 02.08. 2023 - 09:39
dobrý den
dnes jsem se vrátil k tématu a zjistil jsem toto:
jako první vytvořit Axis Systems, kde se zadá jen Reference Axis System a to požadovaný AS_VSTUP
Vytvořený Axis System lze již používat pro tvorbu geometrie.
AS_VSTUP je pak jako vstup Power Copy
[#7159] | Publikováno: 02.08. 2023 - 13:12
Uživatel odpovídá na příspěvek #7158:
Tak teď jste mě trochu naštval :-)
Já to zkoušel tolikrát obejít a přitom stačilo tak málo. Škoda že už mám tolik PC s tou pomocnou geometrií.....
Díky za tip, paráda.
