Healing - obarvení ploch
Radek-k
Datum: 15.1. 2021 | Zobrazeno: 7667x
Konfigurace CATIA: V5 R29
Dnes jsem při spojování ploch narazil na takovou nepříjemnost. Při sloučení ploch Healingen (Joinem) se nesjednotí barva výsledné plochy jak tomu bylo u předchozí verze (R26). Hledal jsem v nastavení, ale na nic jsem nepřišel. Setkal se někdo s takoým problemem?
[#6909] | Publikováno: 15.01. 2021 - 11:21
Mám to.
U R29 je rozšířený management barev a jejich chování. Já to měl v defaultu vypnuté a chovalo se to stejně jako u R26 (28).
Nejdřív jsem musel ten color management povolit v Options (Part infrastructure - Part document) a potom se ve vlastnostech partu objeví nevídané věci. Dají se nastavit výchozí barvy pro solidy, plochy, wireframe atd a dokonce i podle přednastaveného profilu (např. podle 3D Experience)
S volbou Inherit colors from inputs se to začalo chovat stejně jak popisuješ, tj. obě plochy zůstaly ve stejné barvě.
Radek-k
[#6912] | Publikováno: 18.01. 2021 - 08:36
Paráda! Aby byl člověk detektiv.
Ještě jsem se teď pral s tím, že když z partu extrahuju plochu (Extract), výsledná plocha má barvu podle partbody a při spojení s jinou plochou se barva nesjednotí. Stejně, jako když obarvím plochu přímo, nikoliv ve stromu.
Pak jsem zjistil, že v příkazu Extract musím zaškrtnout Federation. Pak má plocha default barvu a při spojení má celá spojená plocha jednotnou barvu
Radek-k
[#6913] | Publikováno: 18.01. 2021 - 09:44
Zjištění - v případě zaškrtnutí Federation nelze v příkazu Join odebírat jednotlivé plochy
