Výkres - chyba při převodu do PDF
Michal David
Datum: 5.11. 2020 | Zobrazeno: 5877x
Konfigurace CATIA: V5-6R2018
Dobrý den, při převodu výkresu do PDF se mi u některých kót stává, že označení např. průměru zakryje první číslo hodnoty kóty. Dá se tento problém nějak vyřešit? Přikládám výřez z Catie i z PDF. Děkuji moc
[#6874] | Publikováno: 05.11. 2020 - 17:03
Dobrý den.
zkuste jinak nastavit export pro PDF. Nic jiného mi v tutu chvíli nenapadá.
[#6875] | Publikováno: 05.11. 2020 - 17:54
Já v práci používám místo exportu tisk pomocí NitroPDF Creator (bývalý PDF creator), který se tváří jako tiskárna. Výsledky dobré, dá se více listů výkresu spojit rovnou do jednoho PDF. Někdy PDF vychází dost velké. Zřejmě nastavením výstupu PDF creatoru (to jsem zatím neměl potřebu řešit)
Milan Kubišta
[#6876] | Publikováno: 09.11. 2020 - 11:57
Zajímavé je, že dvě kóty v pořádku a jedna ne.
Michal David
[#6877] | Publikováno: 09.11. 2020 - 12:42
Dobrý den, díky moc za reakce. Zkusím se pohrabat v tom nastavení převodu do PDF. O PDF Creatoru si mohu nechat pouze zdát - naše IT nic nepovolí... Jak píše pan Kubišta - toto je zajímavé, dle mě se posunuly všechny, ale jen ta s desetinnou čárkou o tolik, že to překrylo znak průměru...
Josef Kočí
[#6879] | Publikováno: 24.11. 2020 - 13:58
Napadá mě převod do PDF focením obrazovky funkcí Capture ve vector modu.
Nebo nápravou výkresového standardu, ale nevím kam přesně mířit. Přehodit do jiného standardu a vyzkoušet jestli to taky blbne..Když porovnám přiložené obrázky tak posunuté jsou všechny koty jak píše Michal.
jk
Milan Kubišta
[#6892] | Publikováno: 01.12. 2020 - 12:10
Že by dělaly neplechu spíš ty desetiny?
[#6914] | Publikováno: 20.01. 2021 - 13:24
Zdravím Vás,
znak priemeru sa posúva pretože máte vypnutú možnosť "Discretize all fonts" v nastaveniach pre PDF, čo poslal p. Cinert. Keď to zapnete mali by ste mať po problémoch s PDFkom a danými kótami.
PS: desatinou čiarkou to neni ale je to celkovou dĺžkou kóty.
