Zobrazenie farieb partov v section
Juraj Janega
Datum: 1.10. 2020 | Zobrazeno: 6098x
Konfigurace CATIA: Catia V5-6 R2018 SP3
Prosím vás ako je možné zobraziť farby dielov v zostave pri sectionig? Akosi sa to zobrazilo ale po otvorení section a zmene parametrov mi to zostalo znovu zelené a neviem to vrátiť späť.
[#6847] | Publikováno: 01.10. 2020 - 13:20
obarvené řezové plochy lze dosáhnout pouze s licencí DMU i DN1 (Digital mockup). V Assembly design (ASD) budou řezy vždy takhle ošklivě šedozelené.
Dále lze nastavit, zde se má plocha řezu zobrazit jako plná či jen jako kontura, viz. obrázek s nastavením Assembly design v příloze.
Juraj Janega
[#6848] | Publikováno: 01.10. 2020 - 15:17
Prišiel som na to... keď tu funkciu mam zapnutú aby som si mohol niečo zmerať tak je to zelené ale keď ju mam vypnutú tak je to farebné. Mam licenciu SPA- DMU Space analysis, samotnú licenciu DMU nemám iba potom DMO. Nevýhoda je že sa nedá nič zmerať ale na obrázky dobré treba si to prepínať, čož je trochu otravne.
[#6849] | Publikováno: 04.10. 2020 - 19:36
Měřit v řezu lze, jen si musíte zapnout okno s 2D zobrazením (rovina řezu). Možné je k tomu nutné změnit typ měřené entity na Picking point, ale jinak jsem si 100% jistě, že měřit se dá.
Indruch Bronislav
[#7215] | Publikováno: 09.10. 2024 - 21:51
změna barvy plochy řezu Sectioning:
CATia/Tools/Options/General/Display/Visualization/Colors/Low-Intensity elements
Nastavení barvy ovlivní:
- barvu plochy řezu v Section cut – (používám běžně)
- barvu prvků v režimu Nízká intenzita grafického prostředí , kapitola 19. – (nikdy jsem nepoužil)
- barvu dalších prvků? (osobně neznám celkový seznam prvků skupiny „Low-intensity“)
Standardní nastavení CATia:
Zelená patina, Patina green
RGB 67, 102, 85/ RAL 6000/ ČSN 5115
Vlastní nastavení:
Jahodová červená, Strawberry red .
RGB 220, 20, 60/ RAL 3018/ ČSN 8097
V CATia málo používaný odstín (výhoda). Barva plochy řezu (RGB 220, 20, 60) a barva záměrného kříže roviny řezu (RGB 255, 0, 0) jsou v kontrastu – tzn. vůči sobě dobře čitelné. Odstín není zaměnitelný s hnědými a fialovými odstíny. Vhodné jsou i jemu blízké odstíny. Tyto odstíny červené barvy jsou často používány v praxi na plochy řezů u výukových a výstavních strojírenských modelů.
Jedná se o vlastní (výhradně osobní) nastavení, je tedy ideální, když si každý zvolí barvu podle sebe.
