Boundary Definition
Martin Halaška
Datum: 18.8. 2020 | Zobrazeno: 6059x
Konfigurace CATIA: V5-6R2019
běžně kontroluji uzavření plošné geometrie příkazem Boundary Definition. Uzavřená geometrie = hláška, že je geometrie uzavřená. Nyní mi příkaz "nefuguje" i když je geometrie uzavřená, označuje hranice plochy, na kterou kliknu.
Nevíte, čím by to mohlo být?
[#6823] | Publikováno: 18.08. 2020 - 16:15
napadají mě dvě možnosti:
1) v Joinu chybí jedna strana krychle - ale to byste snad poznal
2) dotčená plocha co se na ní tvoří hranice by musela být zvojená, tj. dvě identické plochy přes sebe. To se ale stává spíše u importované geometrie (kde je velký počet menších plošek) a ke zdvojení dojde při importu
Druhou možnost neodhalí ani volba Check manifold v Joinu.
Martin Halaška
[#6824] | Publikováno: 19.08. 2020 - 10:57
Uživatel odpovídá na příspěvek #6823:
Bohužel mi tato funkce takto "nefunguje" celkově na jakémkoliv díle. Co mě ještě zaujalo je červená ruka reprezentující myšítko při výběru. U kolegy na PC, kterému to funguje je myšítko ruky bílé. Obrázek v příloze.
[#6826] | Publikováno: 19.08. 2020 - 13:28
Ještě mě napadá, jestli se takhle divně nechová HybridDesign, který máte podle obrázku evidentně zapnutý.
Stane se to samé v při výběru jiné plochy na Joinu? Když tvoříte Join, zobrazuje se ta samá hranice při Preview?
Martin Halaška
[#6827] | Publikováno: 19.08. 2020 - 14:46
Když tvořím Join vše je v pořádku.
Před chvílí jsem příšel na to, že když Join nejdříve vyberu ve stromě a pak kliknu na příkaz Boundary, tak to funguje...
[#6828] | Publikováno: 19.08. 2020 - 17:15
Trochu mimo otázku, možná to znáte, ale kdyby ne: Pomáhá mi najít hrany geometrie, že si v nastavení grafiky dám okraje plochy silnější čarou a třeba fialově, nebo něco jiného kontrastního...
[#6829] | Publikováno: 19.08. 2020 - 17:26
už je to jasné, já nějak přehlédl informaci o červeném "myšítku" při výběru. Máte přepnutý filter na "geometrical element" místo "feature" a proto vám to vybírá face na Joinu a ne celý Join.
Stačí přepnout zpět, viz obrázek.
Martin Halaška
[#6830] | Publikováno: 20.08. 2020 - 06:38
To: Milan Frýba: rozumím, určitě zajímavé řešení, nicméně je pro mě vždy nejdůležitější hláška, že je plošná geometrie uzavřená.
To: Jan Cinert: TO JE ONO!!! Děkuju za radu a ušetření dalších nervů :)
