Nalinkovanie vlastností čiar z CAD-partu do CAD Drawing
Marek Jókai
Datum: 23.7. 2020 | Zobrazeno: 5873x
Konfigurace CATIA: V5-2018
Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať či je možne keď mám 3D model s čiarami a keď vytvorím výkres s pohľadom a dám si zobraziť čiary tak mi neprevezme vlastnosti z 3D modelu.
Vedeli by ste mi prosím vás pomôcť?
Vopred Ďakujem
Pavel Matějíček
[#6813] | Publikováno: 24.07. 2020 - 10:34
A o jaké vlastnosti vám jde? Pokud jen o barvu, dá se v Properties pohledu zapnout 3D Colors. Pokud chcete přenášet i tloušťky čar a Linetype, nevím o jiné možnosti, než si vytvořit (nebo modifikovat stávající) styl, kde si v sekci 3D Inheritance pro Wireframe nastavíte, že se budou do pohledu přenášet i tyto parametry. A potom vytvářet pohledy přes tento styl.
Marek Jókai
[#6814] | Publikováno: 24.07. 2020 - 11:29
Ďakujme za radu vedeli by ste mi poslať postup presne kde sa to nastavuje nakoľko som ešte v tomto lajk.
A neovládam danú Catiu tak dokonale :(
Milan Kubišta
[#6816] | Publikováno: 27.07. 2020 - 09:25
Uživatel odpovídá na příspěvek #6814:
Domnívám se, že máte na mysli zobrazení wireframe z modelu ve výkresu:
Tools - Options - Drafting - View - Project 3D wireframe
Pavel Matějíček
[#6817] | Publikováno: 27.07. 2020 - 14:38
Pokud neznáte alespoň základy správy Catia, musel bych zabrousit do detailů, které přesahují rámec příspěvku. Doporučuji nahlédnout alespoň do helpu Catie a něco málo si přečíst o správě standardů a stylů. Zkusím alespoň bodově:
Základem je v Tools - Options - Drafting - Administration NEMÍT zaškrtnuto Prevent generative view styles usage. Pak se při tvorbě pohledu vždy nabídne styl.
V adresáři se styly ( na lokále v adresáři "inst. adresář"\win_b64\resources\standard\generativeparameters ) si vytvořit svůj styl zkopírováním DefaultGenerativeStyle.xml do třeba Z.xml
Spustit Catii v admin modu: "cesta k CNEXT.exe" -env "cesta k environmentu" -admin
V Tools - Standards zvolit Category: generativeparameters a ve File si najít svůj nový styl. Rozkliknout strukturu podle obrázku a parametry Color Linetype Thickness nastavit na Yes. Zadat OK a potvrdit uložení stylu.
Zavřít admin Catii a otevřít v běžném uživatelském režimu. Od této chvíle se těsně před vytvořením pohledu nabídne rozklikávací menu s volbou stylu, kde se objeví i ten upravený. Pohled pak přebírá vššchny parametry wireframe objektů ze 3D.
Postup berte jako orientační. Catia může být nainstalována jinde, jinak může být uložený environment. Nevím jestli třeba nemáte síťové nastavení Catie, pak jsou soubory se styly jinde, nemusí být na lokále. Můžete narazit na práva k zápisu a neobejdete se bez správce. Zkrátka je tam pro mě příliš mnoho neznámých.
-> Milan Kubišta: ten přepínač rozhoduje o tom, jestli se drátové prvky v pohledu objeví nebo ne. Vůbec neřeší jejich vlastnosti. A pokud zapnete styly, zešedne, a je už řízený jen stylem. Konkrétně parametrem Drafting\Generate\Wireframe
