Organizace publikací
8.7. 2020
6072x Konfigurace CATIA: V5-6 R2018 SP3 Text dotazu: |
[#6810]
08.07. 2020 - 13:43 Taky s tím občas zápasím, publikace využívám i pro rychlé dohledání celků ve stromě u rozhlehlých pártů.
Napadá mě způsob přes makra, ale jak píšete, hrozilo by přerušení vazeb.. |
[#6811]
09.07. 2020 - 09:26 Dobrý den,
právě publikace mají tu výhodu, že je lze smazat a vytvořit znovu bez porušení vazeb, a to díky unikátnosti jejich názvu. Na rozdíl od jakékoliv jiné geometrie, která může mít (podle nastavení) klidně stejný název jako cokoliv jiného (kdybyste si všechny body v modelu pojmenoval jako Point.1, tak se nic nestane), se ale pro reference použije skutečný název publikace, nikoliv vnitřní identifikace. U publikace je tak možné nejen smazání jí samé, ale i smazání geometrie, na kterou ukazuje. Po opětovném vytvoření všechny vazby zase naskočí, jen je třeba navázané modely updatovat. Pozor je však třeba dát na to, aby jste při vytváření publikace vybral vždy stejný typ geometrie, jaká byla publikována původně, jinak se model zhroutí. Jinak bohužel reorganizace publikací není možná. Makro co zmiňuje pan Kočí by asi šlo napsat, ale otázka pak je, jestli se s tím nenaučit žít a nechat publikace tak jak jsou. |
