Logování chybové hlášky
18.12. 2019
6968x Konfigurace CATIA: V5-6R2018 Text dotazu: |
[#6759]
18.12. 2019 - 09:51 Dobrý den
dělám to úplně stejně, jen se už neobtěžuju se zápisem do logu, ale jen s upozorněním, že nastala neočekávaná chyba (někdy dám do mxgboxu i výpis chyby. Zkrátka se jen snažím ošetřit všechny možné runtime error. Try - Catch je ideální, někdy dávám ještě do Finally pár řádků, které se snaží vrátit některé chování Catie (pokud přežije chybu makra), např. interaktivitu a pod. To na co ptáte by bylo lepší řešení, jedná univerzální rutina do každého projektu a nestarat se. Pokud existuje nějaké událost typu chyba, kterou lze použít jako handle, mohlo by to jít. Použití Try-Catch se ale stejně nikdy nevyhnu. Uživatel je schopný vytvořit takové situace, které při mě při programování ani ve snu nenapadnou, a občas je tedy nutné odvrátit pád Catie a jemu nějak šetrně sdělit, že jeho způsobem to opravdu nepůjde. |
[#6760]
18.12. 2019 - 10:01 Dobrý den,
ten log mi celkem vyhovuje, protože u nás ve firmě používá moje aplikace cca 20 kolegů, ale všichni mi neříkají, že jim vyskočila chybová hláška. Pokud se, ale tyto chyby archivují do logu na síti, tak mám pak možnost kouknout, proč aplikace nefungují optimálně a mám pak možnost úpravou kódu předejít podobným chybám - pádům aplikace. Na ten universální rutinu jsem koukal včera na nějakém anglickém fóru, ale zatím jsem to nepochopil, jak na to :) |
[#6762]
18.12. 2019 - 11:07 Ano, máte pravdu v tom, že někdo svědomitý chybu nahlásí a někdy dokonce popíše jak k tomu dospěl, ale ti co to mají na háku zkusí makro jednou použít (bez přečtení návodu či zkouknutí ukázkového videa), první pokus skončí chybou, tak prohlásí, že to funguje na h...o (a že autor je neschopný blbec), a dál makro použít nezkouší ---> ztráta pro obě strany.
Zapátrám, i mě by se to hodilo. |
[#6836]
26.09. 2020 - 09:53 Zdravím Pavle,
používáni try catch je asi nejsazší způsob jak chytat neočekávané chyby a já je používám stejně. Vždy do catch pošlu buď info o stavu operace, nebo jen objekt chyby a mám jednen sub co zase rozhodne podle parametru který dostane jesli bude logovat, vyhazovat hlášky a pod. Osobně nedávám try catch uplně všude ale pouze tam kde se něco děje a vím že nedokažu vstup ošetřit dostatečně na to abych to měl 100% pokryté. Jako nejčastější kontroly jsou - jestli typ objektu co jsem dostal je správný, jestli není objekt prázdný, jestli má kolekce nějaké oběkty. Celou proceduru kde se začne volat práce je v try catch, tím se mi chytne zbytek co jsem nepořešil. Existuje taky třída Log pokud používáš VS např WinForm nebo WPF. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.visualbasic.logging.log?view=netframework-4.8 případně tady je postup řešení https://stackoverflow.com/questions/20368699/handling-exception-at-application-level je to využití eventu, který nastane při každé chybě, pak ho na něj stačí reagovat |
[#6837]
26.09. 2020 - 09:56 Uživatel cituje z příspěvku #6762:
' ...ti co to mají na háku zkusí makro jednou použít (bez přečtení návodu či zkouknutí ukázkového videa), první pokus skončí chybou, tak prohlásí, že to funguje na h...o (a že autor je neschopný blbec), a dál makro použít nezkouší ---> ztráta pro obě strany. ' Zdá se že máme všichni stejné zkušenosti :D. Ať udělá člověk aplikaci blbuvzdornou co nejvíc, vždy se najde někdo kdo si ani nepřečte manuál. Nejhorší je že ta blbuvzdornost je víc pracnější než samotná automatizace práce v catii ... |
[#6843]
26.09. 2020 - 11:10 Uživatel odpovídá na příspěvek #6837:
Naprostý souhlas, rutina napsaná za půl dne, a pak další dva dny ošetřování, kontroly vstupů a psaní manuálů. |
