reference Catia VB.net
Josef Kočí
Datum: 25.11. 2019 | Zobrazeno: 7012x
Konfigurace CATIA: V5-6R2019
Zdravím forum,
Po čase (4-5 let) modifikuji kod ve VS2017, nyní pro Catia V26 bylo psáno už pro R19.
Kompliace proběhne a dokud nepracuje s referencemi Catia vše funguje.
Potom vyhodí chybu:
Message=Nelze načíst soubor nebo sestavení Interop.ProductStructureTypeLib, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Toto sestavení je vytvořeno modulem runtime, který je novější než aktuálně zavedený modul runtime, a nelze je zavést.
Kontroloval jsme verzi knihovny a je to tahané z adresáře "C:\Program Files\Dassault Systemes\B26\win_b64\code\bin".
Pravda, že jsem na stroji měl instalovanou i R28 ale momentálně ne.
Prosím o radu, co s tím.
p.
[#6737] | Publikováno: 25.11. 2019 - 09:54
já už dlouhou dobu používám při kompilaci pro určité release přímo dll soubory, které vypadnou z VS při kompilaci. Mám pro to vytvořený samostatný "prázdný" projekt, kam vždy jen natahám příslušné COM reference, zkompiluju, a nové dll si nakopíruju do spec. složky. Pak mám tedy jednotlivé sady nejčastěji používaných dll v adresářích R19 ... R29. Rekompilace na novější release je pak o dost rychlejší. Reference pak vybírám ne jako COM, ale již jako .NET.
Důležité je ale předtím (před vytvořením nových dll) vždy zaregistrovat příslušnou verzi, a úplně nejlepší ještě předtím odregistrovat všechny ostatní.
Ve vašem případě bych zkusil znovu zaregistrovat R26.
PS: Používám stále staré VS2008 Expres
Josef Kočí
[#6738] | Publikováno: 25.11. 2019 - 10:13
Registraci na R26 jsem provedl a nic se nezměnilo. Adresář knihoven pro R26 by jste mi nemohl někde uložit? Než začnu přeinstalovávat systém (win10,už má nárok asi po 3 letech) a další. Požívám 7 knihoven viz. obr.
Nebo pomůže reinstal Catie? Můžu mít jenom R26 stejně jako teď, ale jak jsem psal, přešla přes to R28.
Ještě odbočka, požíváte Win10 nebo raději Win7?
Díky
[#6739] | Publikováno: 25.11. 2019 - 10:39
Je tu více neznámých na nalezení problému - jiné VS, já jsem na stále W7 (díky bohu za ně).
Knihovny jsou připojené v příloze. Připojují se jako NET a jde de facto jen o strukturu objektového modelu, nicméně mi to takhle funguje snad už od R20 ....
R26_dll.ZIP
Josef Kočí
[#6740] | Publikováno: 25.11. 2019 - 11:28
Máte u mě flašku. Napíchnul jsme se přímo na ty vaše knihovny a už to frčí. Holt ta instalce R28 s tím nějak zamávala. Nebo je R26 blbě zaregistrovaná (ono to zaklínadlo "CNEXT.exe /regserver" nepotvrdí úspěch), ale VBA makra v R26 normálně fungují. Tak nevím, každopádně
Díky
[#6741] | Publikováno: 25.11. 2019 - 12:32
Jako by se stalo :-)
Já si s tím už kolikrát užil, než jsem ve VS viděl u všech knihoven cestu k tomu správnému release. Někdy se dokonce knihovny mění i v rámci service packu, a to je pak síla.
Ještě horší (a asi největší nevýhoda u .NET) je, že musíte mít pro každý konkrétní release překompilované makro. Teda ne úplně vždy (INF, MECMOD jsou dlouhodobě beze změn), ale většina se mění s každým release. Pak je třeba ještě zajistit, aby se vždy spustila správná verze makra, popř. aby makro zaregistrovalo, že pracuje s nesprávným release a důstojně se ukončilo dřív než vyskočí Runtime error.
Josef Kočí
[#6742] | Publikováno: 25.11. 2019 - 12:55
Úplně nejhezčí je zasahovat do makra po dlouhém čase. Posun o 7 release a 2 verze OS. :-(
Jakub Dědík
[#6835] | Publikováno: 26.09. 2020 - 09:21
souhlasím s tím, že je lepší používat kompilované knihovy DLL které jsou převzaté z COM referencí.Ostatně ještě další možnost jak si usnadnit práci je vytvořit celé makro jako DLL knihovnu. Při každém novém releasu si vytvořit DLL knihovu makra jen pro něj a v hlavní aplikaci je referencovat. Tím pádem můžete aplikaci používat pořád jednu pro více releasů a ta aplikace se rozhoduje jaké DLL s makren zrovna použije. Je to víc práce, ale z dlouhodobého hlediska si neničíte už práci na staších makrech a není nutné mít pro každý release speciální exe, pak navíc můžete přidat i rozpoznávání releasů a aplikace sama ví jaké dll s makrem použít a uživatel se o to už vůbec nestará.
Ono je všeobecně hodně špatný nápad nechat Catie DLL referencované jako COM. Pokud do toho přidáte ještě instalace 3DExperience tak jse si zadělali na spoustu komplikací :D
