načtení kolekce constraints způsobí modifikaci partu
Fojman
Datum: 15.10. 2019 | Zobrazeno: 6715x
Konfigurace CATIA: V5R21
Když rekurzi procházím strom celé sestavy a zjišťuji (jen načítám) constraints v jednotlivých úrovních tak na nejnižší úrovni partu dojde k tomu, že všechny party se tváří jako modifikované a dožadují se uložení změn. Přitom jen načítám jejich stav, nic nezapisuji ani nemodifikuji. Přijde mi, že ve chvíli dotazu na constrants v partu Catie v onom partu něco vytvoří nebo změní, ale proč?
Jak ošetřím aby se to nedělo? Napadá mne podmínkou u každého Itemu z kolekce "prods" kontrolovat zda se jedná o part/sestavu a načítat constrainty jen u sestav. Určitě ale existuje lepší řešení. Poradíte? Děkuji.
Sub CATMain()
Dim constraints1
Set constraints1 = CATIA.ActiveDocument.Product.Connections("CATIAConstraints")
For j=1 to constraints1.count
'msgbox constraints1.Item(j).Name
Next
Posun (CATIA.ActiveDocument.Product)
End Sub
Sub Posun (P)
Dim constraints1
Set prods = P.Products
i=0
Do While i < prods.count
i=i+1
Set constraints1 = prods.Item(i).Connections("CATIAConstraints")
Next
Posun (prods.Item(i))
Loop
End Sub
[#6725] | Publikováno: 15.10. 2019 - 20:20
já kdysi podobný problém řešil u parametrů. Při procházení sestavy a načítaní parametrů se vždy na úrovní instance vytvořil objekt typu ParameterSet a už tam zůstal, i když na té úrovní žádný parametr nebyl. Tenkrát jsem to neřešil, protože se party dále neukládaly.
Podle mě to bude stejný problém a zřejmě půjde o "standardní chování" Catie. Vůbec bych se nebránil vaší úvaze o vynechání instancí typu Part, to by mělo stačit. Nebo můžete zkusit načíst vazby až na úrovní ReferenceProduktu, tj. objekt odpovídající samotnému Produktu,nikoliv pouze jeho instanci.
Další možností je vypnout souborová hlášení a sestavu natvrdo bez uložení zavřít.
