drawing - generative view style
Josef Kočí
Datum: 4.9. 2010 | Zobrazeno: 15425x
Zdravím fórum,
Existuje způsob jak makrem změnit "generative view style" pohledu, případně při tvoření pohledu nastavit jiný než výchozí style "DefaultGenerativeStyle".
Na standard uz metodu mam, posledni nastavený je následně použit při tvorbě nového pohledu, měnit ho taky nedokažu. Na style to neplatí, pořád drží Defaul...
Předem diky za všechny rady.
[#1098] | Publikováno: 07.09. 2010 - 22:17
Taj jsem prošel celý CAA manuál a nic čím by to šlo nastavit jsem nenašel. Jedinné co by připadalo v úvahu je objekt DrawingViewGenerativeBehavior, ale žádné z metod ani vlastností se netváří tak, že by se s tím dalo změnit styl. Takže makrem to nespíš nepůjde, ale netvrdím to, třeba se někdo ozve.
Spíš to bude v nastavení prostředí. Otázka je, jestli to jde nastavit tak, aby to bylo jako výchozí styl a nemuselo se to pokaždé měnit.
dzupo
[#1099] | Publikováno: 08.09. 2010 - 06:47
DefaultGenerativeStyle ide meniť podobne ako nastavenie draftingu - tools/standard, prípadne uložiť kópiu a meniť túto.
Josef Kočí
[#1105] | Publikováno: 08.09. 2010 - 20:49
Měnit za jiný jde, to je jistý. Otazka zda jde už před generováním pohledu nastavit style nebo vždy až dodatečně. Určitě půjde předefinovat i DefaultGenerativeStyle, ale jak se to bude chovat v Catii s původním DefaultGenerativeStyle po update pohledů???
[#1106] | Publikováno: 08.09. 2010 - 21:14
Myslíte jestli si tu informaci o stylu výkres ponese s sebou a zůstane tak anebo jestli se při updatu v jinak nastaveném stylu (Catii) "překreslí"? Asi zbývá možnost vyzkoušet to a pak se uvidí. My jsme to zatím nikdy měnit nepotřebovali, stačil nám Default styl.
dzupo
[#1108] | Publikováno: 10.09. 2010 - 06:35
Pred generovaním pohľadu (napr. front view) sa objaví dialogové okno s výberom style - viď. obr.
Josef Kočí
[#1113] | Publikováno: 11.09. 2010 - 20:57
Co pise dzupo ručně samozřejmě jde, bohužel ne makrem.
Udělal jsem pár pokusů s nepočítaně restarty Catie
1. podvhnul jsme styl co potřebuju a přejmenoval na "DefaultGenerativeStyle.xml"
2. odříznuj jsem Catii od všech instalovaných stylů a nechal ji pouze svuj soubor se stylem
výsledek:
1. výkres resp. každý pohled si s sebou nese styl ve kterém byl vytvořen, ani update s původním stylem "DefaultGenerativeStyle" mu to nerozmluví, takže by to šlo
2. zdánlivě čistější způsob, pohledy mají ve vlastnostech přiřazený tento muj jediný styl, ale nechovají se podle něho, jsou v DefaultGenerativeStyle (Catie si ho dokáže rekonstruovat někde uvnitř). Až po přepnutí (divný co, když je jenom jediný) a následném update pohledu se chová podle mého stylu.
Pepe_CZ
[#1221] | Publikováno: 21.10. 2010 - 13:58
Uživatel cituje z příspěvku #1113:
'Až po přepnutí (divný co, když je jenom jediný) a následném update pohledu se chová podle mého stylu.'
pokud se nemylim, Catie ma v kazdem prostredi sve styly (neco jako nedotknutelna zaloha), pak az je default, ktery se jevi jako jediny a je editovatelny.. Aspon tot je me pozorovani.
