Převod s Catia V5 do 3DX
Vladimir Vlk ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
15.8. 2019
7508x Konfigurace CATIA: V5-6R2014 Text dotazu: |
[#6714]
15.08. 2019 - 14:45 Dobrý den,
platforma 3DExperience by vždy měla být plně kompatibilní s odpovídajícím release V5. Ale má to háček. Tam i zpět se daly (nevím jak dnes) importovat a exportovat data pouze u modelů (plně parametricky, bez ztráty kytičky). Sestava se také naimportovala, ale vzhledem k jiné filozofii vazbení už byly všechny díly "na volno", V5 constraints už se nepřevedly na V6 enginnering connections. A u výkresů to byla naprostá katastrofa - výkres se naimportoval, ale bez linku na 3D, a veškerá geometrie pohledu byl jeden velký slepenec čar, který nešel ani nijak rozbít, natož do pohledu cokoliv přidat. Import by měl být dostupný někde v hlavním menu (bylo tomu tak u V6R2014) a importovaná data musela být naprosto čistá, bez chyb (provedená CATDUA), jinak import nemusel proběhnout. |
Pavel Šojdr ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6715]
16.08. 2019 - 07:15 Dobrý den. Převod z V5 do V6 probíhá bez problémů; zdá se mi však, že je lepší převést do V6 výkres, který si "přitáhne" k sobě i příslušný model. Sestavy jsem zatím nepřeváděl. |
Matějček Pavel ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6717]
11.09. 2019 - 07:35 Dobrý den,
import z V5 do Experience nějak funguje (třeba podmínky se nějak migrují (s jistou mírou úspěšnosti), protože ve V6 jsou spíše jako kinematické ve V5). V případě jednorázového importu sestavy s díly a výkresy bych doporučil asi send to directory (kompletní sestavy včetně všeho potřebného) a pak najednou vše naimportovat do V6. Vazby mezi daty by měli být OK až na vyjímky způsobené změnou struktury dat mezi V5 a V6 (například typu použití více modelů v jednom výkrese, protože ve V6 je výkres přímo pod modelem ale ve V5 to tak není). |
