Zpracování scanovaných dat - skupina ploch a jejich prevod na solid geometrii
Jendix
Datum: 1.8. 2019 | Zobrazeno: 8662x
Konfigurace CATIA: V5-6 SP5
S plochamy bezne moc nepracuju a nemam s nimi proto zkusenosti, proto predem omluvte pripadnou neodbornost.
Mam data ze skeneru, jedna o ca. 120 tis plosnych nespojenych elementu (ca. 60 MB), probehlo to tedy nejakym postprocesorem primo po skenu. Nyni bych z toho co nejjednoduzsim zpusobem dostal solid.
Nani k me otazce:
1. Jak nejlepe postupovat, ktere funkce pouzit, aby byla geometrie vyhlazena?
2. Mam chytit pouze krivek a smirit se s tim ze to budu muset kompletne premodelovat.
3.Je vyhodnejsi prace s STL a mnozinou bodu?
Co se Catia modulu/licenci tyce, nejsem si jist jestli mam vsechny, ale urcite ne pouze ty zakladni.
Predem diky za rady a omlouvam se zaroven za diakritiku, z nejakeho duvodu jsem nemohl pouzivat ceske znaky.
Jan Vaník
[#6710] | Publikováno: 02.08. 2019 - 09:30
To vypadá na ozubení se šikmými zuby, tak nejjednodušší to bude vymodelovat a porovnávat s tím stl. Jen ten scan může být s přesností +-0,05 a ještě dílu, který může být opotřebován. Takže pro výrobu tak přesného dílu se to moc nehodí, je třeba znát ještě druhé kolo, osovou vzdálenost a pomoci si klasickým návrhem ozubení.
Tomáš Hlavačka
[#6711] | Publikováno: 02.08. 2019 - 17:12
níže je odkaz na tutoril pro rekostrukci ploch z stl. Musíte mít ovšem dostupný modul Quick Surface Reconstruction.
http://www.catia-forum.cz/download/file_detail.php?file_id=89http://www.catia-forum.cz/download/file_detail.php?file_id=89
[#6713] | Publikováno: 02.08. 2019 - 21:15
jak píše pan Hlavačka, bez licence QSR bude třeba komplet remodelace, nehledě na to, že STL bez licence TL1 ani neotevřete (lze pomocí makra STL Insert převést do CGR, a podle něj už se dá modelovat).
Pro modelování by mohlo stačit MD2, ale s GSD to určitě bude pohodlnější.
Jendix
[#6716] | Publikováno: 28.08. 2019 - 21:52
Uživatel odpovídá na příspěvek #6710:
Omlouvám se za pozdní reakci, padla do toho dovolená, takže jsem se k tomu dostal opět až teď.
Co se týče scanu, bylo to oskenovaný na v přesnosti +-0,02mm a skenován byl uplně nový kus, takže bez opotřebení.
Jedná se víceméně o pokus zda by to mohlo fungovat, optimální řešení to není, uvidíme jestli to vůbec bude fungovat.
Nemám všechny licence, ale ty co jste jmenovali bych asi měl mít. Děkuji za rady a návody.
