Vlastní číslování pozic ve výkrese
siklan
Datum: 1.7. 2019 | Zobrazeno: 7414x
Konfigurace CATIA: v5 (konfiguraci si nepamatuji)
projížděl jsem fórum a na své otázky jsem odpověděl nenalezl.
a) Je možné do modelu sestavy nastavit číslo pozice dílu,které se objeví při vygenerování pozic ve výkrese sestavy? Jde mi o to, že potřebuji některé pozice označené čísly a některé písmeny. V mém případě je nevhodné přepisovat číslo "balonu" a poté číslo v kusovníku (velká pravděpodobnost chyby)
b) Pokud se mi hlavní sestava skládá z podsestav lze k těmto podsestávám přidělit číslo pozice, které by se dalo vygenerovat na výkresu hlavní sestavy? Připadá mi divné, že bych ke každé podsestavě musel ručně přidat "balon" s pozici.
Předem děkuji za pomoc
[#6684] | Publikováno: 01.07. 2019 - 19:40
s číslováním balloonů je to v Catia hodně zanedbané. V nastavení se dá zvolit, zda se v balloonech zobrazí číslo pozice nebo PartNumber. Číslo pozice může být buď přebráno z instance sestavy (na profilové kartě - properties instance se v sestavě objevuje kolonka position) nebo může být zadáno zcela manuálně. V případě PartNumber se do balloonu "obtiskne" skutečně celé PartNumber - většinou dlouhý řetězec, pokud nemáte PN jako čísla :-)
V každém případě je vše poměrně zdlouhavé a neefektivní, čísla pozic se musí zadávat na instancích a není tak žádná návaznost mezi PartNumber a pozicí.
Pokud chcete alespoň poloautomatické číslování, většinou se volí způsob, kdy se pozice zapíše do nějaké vlastnosti partu (properties nebo added properties), při vytváření balloonů se zvolí asociativita s PartNumber a vhodným makrem se pak hodnoty v balloonech přepíší podle čísla pozice v properties partu.
Ať tak či tak, první způsob je silně neefektivní a ne moc spolehlivý, druhý zase vyžaduje znalosti programování nebo objednání vývoje příslušného makra.
Kdyby vám místo číselných pozic stačila čísla dílů (hodně společností to tak má), pak stačí nastavit asociativitu balloonů s PartNumber a máte vystaráno. Update balloonu v pří změně PN a update výkresu funguje dobře.
siklan
[#6689] | Publikováno: 10.07. 2019 - 20:41
Moc děkuji za odpověď
Jaroslav Mudrák
[#7211] | Publikováno: 27.06. 2024 - 13:52
Uživatel odpovídá na příspěvek #6684:
Dobrý den, pozicování dílů v sestavě to asi není problém. Jen netuším, jak zapozicovat ty podsestavy? Pozice to hází k dílům v podsestavách a když mám sestavu se 40 podsestavami, tak je to docela těžké i kdybych to měl přepisovat.
siklan
[#6690] | Publikováno: 30.06. 2024 - 22:01
