Úpravy - pohled "uvnitř" modelu
Petra Mücková ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
20.5. 2019
7725x Konfigurace CATIA: V5.21 Text dotazu: |
Tomáš Hlavačka ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6665]
20.05. 2019 - 20:50 Dobrý den,
při nastavení zobrazení wiframe lze označit i vnitřní hrany pro následné zaoblení. Pokud by jste chtěla vytvořit řez v rovině ZX musela by jste Part vložit do Productu (Assembly design) a vytvořit dynamický řez již zmíněné rovině ZX. |
[#6666]
21.05. 2019 - 08:59 Zdravím,
Tak pokud myslíte ve skice, zde je užitečná funkce na panelu visualisation "Cut part by sketch plane", která řízne model a pokud je aktivní pozadí, dá se k němu chytat. Ale vy asi myslíte až jako další operace. Způsob Tomáše Hlavačky je asi lepší, ale existuje ještě jeden: Lze přepnout způsob zobrazení do promítání prespektivy (View -> Render style -> Perspective). Poněkud se deformuje pohled (nevyhovuje mi to), ale pokud střed otáčení modelem nastavíte někde na vzdálené straně modelu a pak budete zoomovat, pohled projde stěnou a budete se jakoby "koukat z vnitřního prostoru modelu". Zde pak můžete normálně vybírat hrany ap. Chce to trochu cviku, aby se v tom člověk neztratil. Vždy záleží na tom, kde je přichycen střed zobrazení (prostřední tlačítko myši). Potom je dobré se zase přepnout do paralelního promítání, aby se v tom člověk neztratil. |
[#6667]
21.05. 2019 - 11:55 Dobrý den,
pak by ještě měla fungovat základní funkce přesně k tomuto účelu stvořená. Stačí najet myší do míst, kde je ona skrytá plocha/hrana a zmáčknout na klávesnici šipku nahoru (nebo dolů). Vedle kurzoru se objeví seznam feature, které se nacházejí v místě kurzoru myši. Stačí si jen vybrat to co potřebujete... |
secretokraj ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6668]
22.05. 2019 - 07:28 z mojho pohladu najkomfortnejsie je zapnut si skryte hrany vo 'View Mode Custimization' a direkt ich vyberat.... |
