Hole z bodu jineho sketch
Datum: 29.4. 2019 | Zobrazeno: 7379x
Konfigurace CATIA: R26
mám prosím dotaz ohledně vba. Vytvořím pomocí makra sketch s více points. Ze sketch vyskočím. Nyní chci udělat hole na jednom bodu z daného sketch.. Používám fce:
Dim oHole As Hole = oShapeFactory.AddNewHoleFromRefPoint(oVertex, oDosedaciPlocha, oDelkaZavitu)
Problém je právě s vertexem. Ten sice můžu najít např. přes:
oSelection.Search("Topology.CGMVertex,sel")
a pak např. přes měření vzdálenosti přiřadit k danému point ze sketch, ale problém je, že tento search u větších sestav trvá hrozně dlouho.
Máte někdo prosím jiné řešení. Díky.
[#6660] | Publikováno: 29.04. 2019 - 09:57
tohle je docela oříšek. Napadlo mě použít Output feature, ale nulová podpora v API. Měření by se dalo nahradit počítáním, ale s tím bych se fakt nechtěl programovat :-)
Jedinou možností, co mě napadá, je vytvořit díru "někde", pak otevřít její skicu a vytvořit vazbu přímo mezi jejím počátkem (jediný 2D bod) a daným bodem ve skice s pozicemi děr. Nezkoušel jsem v makru, ale Catie to zdá se zkousne. Pak stačí body ve skice jen nějak pojmenovat, aby se daly dobře najít a mohlo by to stačit.
Když ani to nepůjde, tak se nějak snažit optimalizovat čas měření, možná by pomohlo omezení selekce, ale to už zřejmě děláte. Takže ani tady nic zlepšit nepůjde..
PS: Smekám už jen za ten způsob s měřením :-)
