Transparentnost ploch a body
Tomáš Fiala
Datum: 5.4. 2019 | Zobrazeno: 7439x
Konfigurace CATIA: V5-6R2016 SP3HF0
Dobrý den, mám problém s transparentností body. Standardně označím plochu na body a změním průhlednost v Grafic Properties, obvykle používám 75%. Vše funguje, ale občas se stane, že po výběru plochy se zprůhlední celé body a dokonce i celá sestava. Prosím o radu, jak mohu tento problém odstranit?
Tomáš
[#6644] | Publikováno: 07.04. 2019 - 20:12
záleží na to, co máte při změně vlastností vybrané, resp. jestli je aktivní part nebo sestava. Pokud je aktivní sestava a vyberete byť jen plochu, změní se vlastnosti celé instance. To samé analogicky u partu.
Takže se před změnou vždy musíte přepnout do konkrétního partu, kde chcete něco měnit. Pomohlo?
[#6648] | Publikováno: 08.04. 2019 - 11:18
VPro lepší orientaci v problému doporučuji nástroj "Graphics properties wizard". Nachází se na konci panelu nástrojů "Graphics proiperties" (viz. přiložený obrázek "Panel.jpg). Vyvolá dialog s jakýmsi stromem vlastností. Sledovanou vlastnost lze vybrat dole ikonami, nebo rolovacím menu. Na obrázku "Dialog.jpg" je např. uveden strom plochy pro "Opacity" (neprostupnost). Ukazuje, z vlastností kterých prvků se skládá výsledek. To by mohlo pomoci nalézt prvek, který kazí výsledek...
