Rozvin sestavy
Datum: 13.2. 2019 | Zobrazeno: 7474x
Konfigurace CATIA: Catia V5-6 R2016
Do našich výrobků vyvýjíme "pliché kabely" - prakticky ohebné desky plošných spojů. Zatím je děláme v sheet metal designu. Obvykle je to sestava několika LEDek, vlastního kabelu s koncovým tvarem, odpovídajícím konektoru. Známe takové součástky asi všichni, kdo nědy otevřeli notebook ap.
Na přístupu, který jsme zvolili mi vadí dvě věci:
1) výhodnější je nakreslit rozvinutý tvar, ten naohýbat ("bend from flat") a pak to upravovat a trfovat se do konektoru... Raději bych si připravil a upravoval nějakou spinu. To jde v part designu, ale někdy je potom problém s rozvinem.
2) Pokud mám v jednom partu LEDky jako další Body a tvar rozvinu, LEDky zmizí. Stejně tak, když ve výkresu zvolím "unfolded view" Po několika pokusech jsem dospěl k tomu, že ve stromě mám feature "Unfolded" a tu podle potřeby deactivuji a aktivuji. Tento postup se mi nezdá (např. když někdo ve výkrese updatuje pohledy, tak budou všechny buď zohýbané, nebo narovnané)
Jsem přesvědčen, že by šlo takové díly/sestavy tvořit lépe a funkčněji, např.nějakou dodatečnou licencí: EHF, EC1 ELB aj. Nevěděl by někdo, o kterou licenci bych měl žádat? A příp. samozřejmě jak zlepšit proces tvorby těchto dílů (viz. přiložený obrázek)?
Břeťa Doležal
[#6605] | Publikováno: 13.02. 2019 - 22:34
@2) Pokud potřebuji na výkrese folded a unfolded, nebo jen unfolded a v 3D folded, tak je třeba mít v modelu oba typy body. Copy -> Paste Special Unfolded nebo jak to je v sheetmetalu..... Jak následně dostat na výkres konkrétní body poradí tento článek:
http://www.catia-forum.cz/articles/?article_id=188
@1) Z jednoho příkladu těžko vymýšlet, jak nejlépe stavět model......
