Jak vytvořím výkresové pohledy podle svých potřeb?
Richard Abraham ![]() Poslat zprávu | Profil |
17.11. 2018
9082x Konfigurace CATIA: V5R19 Text dotazu: |
[#6587]
17.11. 2018 - 20:56 Dobrý den.
Omlouvám se, jestli jsem nepochopil, kde je problém. Možná to vyřeší otevřít si modelové a výkresové okno vedle sebe a použít v drawingu pro průmět funkci "Front View". Jestliže se jedná o multibody, vyberu ve stromě modelu díl, který chci promítat a libovolný pohled si určím pomocí dvou rovných hran vybraných na modelu či pomocí tří bodů, jestliže obrys modelu rovné hrany nemá. Toto je v catii perfekní funkce na vytváření pohledů ve výkresu jak chci já a ne jak mi to určí CAD. V jiných CAD systémech to tak jednoduše nejde. |
[#6588]
18.11. 2018 - 12:27 Dobrý den,
ani já přesně nechápu v čem je problém. Pokud je tvar takto nepravidelný, nedělejte odvozené pohledy, ale použijte vícekrát Front view. Orientace pohledu Front view se také dá určit pomocí Axis systému, který se vybere se stisknutým CTRL při definici pohledu (v pořadí Axis system - Body - promítací rovina). Axis systémy si můžete na modelu vytvořit dle libosti. V praxi se tenhle způsob běžně používá, některé tvarové složité modely byste s jen odvozenými pohledy nikdy nedokázal zakótovat. Kromě odvozených pohledů existuje dále pomocný pohled - Auxiliary view, ten se také často používá. |
[#6589]
18.11. 2018 - 18:24 Dobrý den,
pánové děkuji za rady. Použiji Vaše rady a napíši zpětnou vazbu. Snad se povede. |
[#6590]
19.11. 2018 - 09:16 Dobrý den,
Ještě bych poznamenal, že dělám do vhodného pohledu šipku s označením směru pohledu (např. View V) a ten obecně natočený pohled pak pojmenuju jako odpovídající pohled (View V), aby čtenáři výkresu bylo jasné, co to je za pohled... |
