Sklopení plochy
17.10. 2018
8052x Konfigurace CATIA: V5-6R2016 Text dotazu: |
Funtomas ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6569]
17.10. 2018 - 08:30 Nemáte na mysli rozvin plochy do roviny? S funkcí UNFOLD?
[#6570]
17.10. 2018 - 09:00 Uživatel odpovídá na příspěvek #6569: Ano myslím tím Unfold. Bohužel ale při Unfoldu dostanu plochu o tech 45cm2 menší. |
Michal Lošťák ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6571]
17.10. 2018 - 09:06 Dobrý den,
no moc nechápu v čem je problém. Je logické, že když tvarovou plochu "narovnáte" tak se obsah plochy změní. |
[#6572]
17.10. 2018 - 10:14 Uživatel odpovídá na příspěvek #6571:
Nevím proč by se měla plocha změnit. Když nějaké těleso obalím do papíru tak by mělo mít ,,přibližnou,, plochu stejnou jako papír. Potřebuju vytvořit papírovou šablonu pro zkoušku a vzhledem k velkému rozdílu ji nemám jak vytvořit. |
Ján Martinko ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6573]
17.10. 2018 - 12:32 Podľa tvaru hotového dielca ide o plastickú deformáciu pri výrobe a to Vám žiadny CAD neurobí. Toto nieje jednoduchý rozvin.
Vyrobte šablónu podľa rozvinu, ale rátajte, že na hotovom dielci sa Vám bude meniť hrúbka steny v rádiusoch a na šikmých stenách. |
[#6574]
17.10. 2018 - 15:05 Dobrý den,
přesně jako odpovídá p. Martinko, při tváření dílu dochází v velkému přetvoření. Zkuste si do papíru zabalit kouli a pak porovnejte velikost papíru, který jste na to potřeboval s povrchem koule - rozdíl bude značný. I kdyby se vám nakrásně povedlo vytvořit přibližnou šablonu, tak bude prakticky nepoužitelná, protože se vám pří lisování roztrhá na kusy - papír není tažný. Musel byste použít nějakou flexi fólii, která se protáhne stejně jako plech. U funkce Unfold se dají ještě definovat nástřihy - tím byste se pak možná dostal na lepší tvar, ale při simulaci s papírem se vám nastřižená místa samozřejmě "rozevřou". |
