Export obrázku bez pozadí
Jan Rozsypal
Datum: 24.8. 2018 | Zobrazeno: 8590x
Konfigurace CATIA: V5
Potřeboval bych z CATIA dostat několik screenshotů, ideálně přes „Capture“ a tak mě zajímalo, zda se dá někde úplně odstranit pozadí..
Děkuji za radu.
[#6543] | Publikováno: 29.08. 2018 - 23:43
přímo ve funkci Capture je v nastavení v záložce Pixel volba White background - pozadí pak bude bílé. Zde je pak vhodné současně zapnout volbu Capture white as black, aby se na bílém pozadí neztratil např. strom specifikací, pokud má být na obrázku také.
Další možností je v nastavení Catia - Display - Visualization nastavit bílou (nebo jinou) barvu pozadí.
Jan Rozsypal
[#6548] | Publikováno: 30.08. 2018 - 08:43
Uživatel odpovídá na příspěvek #6543:
Dobrý den, nevyjádřil jsem se zcela přesně. Jde mi o to, aby pozadí bylo transparentní..
Milan Kubišta
[#6550] | Publikováno: 30.08. 2018 - 12:42
To je spíš na specializovaný grafický program.
Lark3
[#6551] | Publikováno: 30.08. 2018 - 18:00
Ne každý bitmapový formát taky umí průhlednost. Takže asi nezbyde, než úprava v nějakém editoru. I Malování ve windows umí dělat s průhledností a bílé pozadí dokáže nastavit jako průhledné.
[#6552] | Publikováno: 02.09. 2018 - 20:12
Transparentní pozadí Catia neumí, ale jak je uvedeno výše - stačí nastavit pozadí na bílé a pak v libovolném grafickém editoru bílou převést na průhlednost.
Pak je vždy nutné mít zapnutou volbu Captura white as black, jinak o vše bílé, co má zůstat viditelné, přijdete.
