Existing Component ze šablony
Tomáš Ludvík
Datum: 25.6. 2018 | Zobrazeno: 8444x
Konfigurace CATIA: V5-6R2016, CAC+FPE+MCE
poradíte mi prosím jak do makra zadat konkrétní cestu na soubor pro příkaz "Existing Component..." ?
Attribute VB_Name = "New_from_TEMPLATE_into_slected_product"
Sub CATMain()
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
If oSel.Count = 0 Then
MsgBox ("Vyber product pro vlozeni noveho partu!")
Exit Sub
End If
CATIA.StartCommand ("Existing Component...") (CESTA NA KONKRÉTNÍ SOUBOR)
End Sub
[#6505] | Publikováno: 25.06. 2018 - 10:43
... pokud to jde jinak, tak bych osobně příkazy typu CATIA.StartCommand nevolil, ale např.:
Dim oProduct As Product
oProduct = oSelection.Item(1).Value
Dim var1 ( 0 )
var1 ( 0 ) = "... cesta.... "
oProduct.Products.AddComponentsFromFiles var1, "All"
[#6506] | Publikováno: 25.06. 2018 - 12:37
Přesně tak, příkaz StartCommand ... vám pouze otevře Catiovské okno s výběrem dokumentu. V něm byste musel zadal cestu a název souboru a pak ho odesláním stisku Enter musel potvrdit. Komplikované, ne-li nemožné ...
Snippet pana Krska je OK, předpokládá celou cestu k souboru. Musí se použít pole, i v případě, že vkládáte pouze jeden dokument.
Tomáš Ludvík
[#6507] | Publikováno: 25.06. 2018 - 15:25
Díky za odpovědi,
bohužel mě to ani tak nefunguje, můžete mě na to prosím mrknout co tam mám špatně ?
Attribute VB_Name = "Existing_component_Part_D"
Sub CATMain()
Exit Sub
End If
Dim var1 ( 0 )
var1 ( 0 ) = "U:\CAD_Support\Sablony_D\CATIA\Makra_D\Templates\Part_D.CATPart"
End Sub
[#6508] | Publikováno: 26.06. 2018 - 13:45
1) Jednou tam máte oSel a podruhé oSelection.....
2) Při přiřazení proměnné do objektu musí být u CAT/VBA skriptů klíčový výraz Set, takže bude Set oProduct...
Pan Krsek to má psané v .NET, kde už se to uvádět nemusí...
Opravte - jinak to funguje.
