Rozbité DXF
Richard Abraham ![]() Poslat zprávu | Profil |
4.6. 2018
8627x Konfigurace CATIA: V5R19 Text dotazu: |
[#6498]
05.06. 2018 - 09:46 Dobrý den,
tohle bývá problém, zvlášť když jsou jednotlivé segmenty menší než krok drátořezu, které se pak odmítá vůbec rozjet. Ve vašem případě bude problém při převodu STEP ---> DXF. Podívejte se jak vypadá soubor step před vytvořením DXF. Pokud je ve stepu geometrie rozpadlá na kousky, bude i výsledné DXF rozpadlé. Řešením je pak geometrii spojit pomocí fce Join a popř i vyhladit pomocí Curve smooth (křivostně s přesností 0,001) nebo požádat toho kdo data posílá, ať jsou křivky v kuse. Při převodu do DXF Catia vytváří polyline, nerozbijí geometrii na jednotlivé segmenty line, v nastavení se tohle ovlivnit nedá. U Stepu je možnost optimalizace návaznosti, to by teoreticky mohlo pomoci (viz. obr.) |
[#6515]
18.07. 2018 - 09:36 Dobrý den,
vytvářím si kulatinu s osazením z obou stran + díry (jedna do kónusu), ale uprostřed bude frézovaná plocha dle bílé čáry. Nevím jak ten prostředek změnit. |
[#6519]
20.07. 2018 - 08:51 Dobrý den
Jak získáme dxf z tělesa? Musíme si ho promítnout do Drawingu. A při ukládání Drawingu do dxf či dwg zjistíme, že Catie těleso promítne včetně všech hran, horních i spodních. Tedy promítneme kostku a po uložení do dxf a načtení do autocadu můžeme 4 úsečky odmazat, protože jsou vždy dvě přes sebe. A toto je zdroj problémů u složitějších těles. Pomůže udělat z pohledu průřez v Drawingu, nebo v Partu si udělat a vyhladit obrysovou křivku a tu promítnout do drawingu. Pak výsledné dxf by mělo být bez problémů. Kromě věčného problému mezi mm a inch, který se u exportu do dxf cyklicky v Catii objevuje. |
