středová křivka
Konopásek Jan
Datum: 1.6. 2018 | Zobrazeno: 8755x
Konfigurace CATIA: V5-6R2016
Zdravím.
Mám dotaz ohledně tvorby středové roviny (křivky) procházející taženou plochou (ohýbanou tyčí). Part je pouze SOLID, takže nemám skici jednotlivých úseků. Potřebuji změřit délku středové osy, ale bohužel se mi to nedaří....
Předem děkuji za případnou radu.
[#6488] | Publikováno: 01.06. 2018 - 12:27
zde je několik možností jak délku zjistit:
1) nejjednodušší je prostý výpočet. Změříte objem solidu a vydělíte ho průřezem. Dostanete délku střednice +/- nějaký milimetr, možná i přesněji, pokud se průřez trubky nemění
2) konstrukce pomocí křivek a ploch
- ze solidu vytvoříte extract (pouze válcová plocha, ne konce)
- pokud je tato plocha hladká, bez ostrých přechodů, vytvoříte na ní dvě Isoparametric curve, každou přesně na opačné straně profilu
- mezi těmito křivkami natáhněte plochu (blend, sweep)
- no a na této ploše vytvořte parallel curve s její hranicí v polovině - v ideální případě to bude geometrická střednice s odchylkou v max. desetin mm. Ta už se dá změřit.
Konopásek Jan
[#6489] | Publikováno: 01.06. 2018 - 13:08
Děkuji za pomoc, zkusil jsem obě možnosti pro porovnání a obě se +-mm shodují. S jednoduchostí první varianty máte pravdu.
[#6495] | Publikováno: 04.06. 2018 - 09:44
Jj, ta první možnost je skutečně tak primitivní, že to člověka ani nenapadne. Ale když potřebujete osu na další konstrukci, musí se dělat druhé možnost.
Mám pro ten druhé případ vytvořené PowerCopy, u kterého se vybírá jen válcová plocha a profil, zbytek se vytvoří sám a ještě na konci vyskočí KWA hláška s délkou osy v mm :-)
