3D křivky
Radovan Kuchař ![]() Poslat zprávu | Profil |
26.2. 2018
8324x Konfigurace CATIA: V5R19 Text dotazu: |
[#6436]
26.02. 2018 - 20:33 Dobrý den,
nejsem specialista na FreeStyle, ale u Blend Curve bych už z principu předpokládal výběr bodu nebo křivky. Blend curve si automaticky přebere tangentu ze zvolené křivky a jejím koncovým bodem by mělo jít pohybovat (a zároveň měnit poloměr oskulační kružnice - tenzi). U 3D Curve si dejte pozor na přepínače v dialogu - je jich tam spousta a častokrát se dají i kombinovat. Někdy se totiž proti očekávání checkbox (zatrhávací políčko) chová jako radiobutton (výběr) nebo obráceně. Podívejte se pozorně, jestli máte dialog na vašem PC nastavený stejně jako v tutoriálu. Pak mě ještě napadlo, že může být použita funkce WorkOnSupport - ty by způsobovalo omezený pohyb pouze v jedné rovině. |
[#6438]
01.03. 2018 - 14:24 Ahoj,
dík za rady. K tématu "Blend Curve" , šlo tam opravdu o výběr "hran" ploch, které chceme touto vlastností propojit. Na bod to nefunguje. Potom se už dá dále pracovat s vlastnostmi napojení křivek podle potřeby. 3D Curve - Ten Checkbox nebo po jeho zapnutí a vypnutí mi nefunguje jako on off, stále chytá vazbu, ale když se jednou nazapne je vše v pořádku. (Spíš nějaká vada počasí :-) ) Funkci WorkOnSupport jsem našel jen v mmožnostech nastavení, ale neměla s tím nic společného. Zaměřil jsem se nevím proč, na kompas. Na zapínání a uzamykání rovin a zvididelnění roviny. No, žádná vědecká práce to není, ale podle mě je ten háček tady v tom, protože potom jsem s tím neměl již problém, protože se daly body přesouvat v obou směrech ve všech třech pohledech Nárys-Bokorys-Půdorys. Díky za čas a podporu Radovan |
