Pootočenie skice
Datum: 14.8. 2010 | Zobrazeno: 11137x
Nikdy som nepotreboval pootočiť celú skicu v Sketchery tak aby sa v podstate otočil len súradnicový systém. Teraz mám taký problém. Točí sa to klasickou funkciou Rotate alebo je nejaká funkcia ktorá mi stočí celú skicu okolo súradníc?
Ďakujem...
AlesM
[#1027] | Publikováno: 14.08. 2010 - 19:05
Dobry den, zkuste kliknout na skicar pravym tlacitkem a vybrat moznost change sketch support, v zalozce type nastavte moznost positioned, pomoci prepinacu reverse H a reverse V muzete otacet skicarem dle potreby.
[#1028] | Publikováno: 14.08. 2010 - 20:38
Obecně je výhodnější používat pozicovanou skicu - dá se lépe editovat. Navíc si můžete určit počátek souřadného systému skicy (takže se vám při změně supportu geometrie nerozutíká) a dále určit směry obou os.
[#1029] | Publikováno: 15.08. 2010 - 10:49
"pozicovanou skicu" , no neviem uplne presne ako ste to myslel?
[#1030] | Publikováno: 15.08. 2010 - 15:05
Pokud vytváříte skicu, můžete použít jednu ze dvou ikonek - Sketch nebo Positioned sketch. Ta druhá vám automaticky vytvoří pozicovanou skicu (stačí trochu ovládat angličtinu, z názvu funkce je to patrné). Typ skicy (sliding, positioned, isolated) se ale dá pořád měnit pomocí příkazu Change sketch support, jak již psal AlesM.
Jinak "pozicovaná skica" znamená, že počátek skicy a směry os (neboli její pozici) si definuje sám uživatel před samotným vytvořením.
[#1031] | Publikováno: 16.08. 2010 - 00:13
No anglinu vcelku zvládam, hlavne túto počítačovú, a aj toto mi je jasné, len som si tú funkciu doteraz nevšimol. Proste som vždy klikol iba na Sketcher a kreslil som...
To je tým že mám s Catiou ešte stále málo praxe. Sotva rok. Tak isto som prehliadal príkaz Change sketch support. Manuálov som prečítal peknú kôpku, lenže čo keď patrím k tým ktorý ak si to hneď neskúsia tak zabudnem kde to je, alebo či to tam vôbec je.
Každopádne dík. Ak nikto nič nedoloží tak tému čoskoro uzamkneme.
[#1032] | Publikováno: 16.08. 2010 - 08:06
Pravda je, že spousta funkcí, které jsou hlavně v kontextových nabídkách, se v manuálech moc neobjevuje.
[#1033] | Publikováno: 16.08. 2010 - 09:49
Chce to viacej tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov, tutorialov,...
Alebo vašich skvelých článkov.
[#1034] | Publikováno: 16.08. 2010 - 11:01
No, chce to taky více volného času. Bohužel se tomu nemůžeme věnovat tak, jak by bylo potřeba.
