Průměr závitu
petr martinek ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
5.2. 2018
10368x Konfigurace CATIA: v5 r22 Text dotazu: |
[#6415]
05.02. 2018 - 12:24 Dobrý den,
1) asi jste zapomněl uložit přílohu - byla by? 2) Pokud děláte díru funkcí Hole - Threaded, měl by být závit správně. Definice průměrů závitu je (u R22 ještě v textovém) souboru MetricThreads.txt a defaultně jsou hodnoty dobře. 3) Pokud děláte závit funkcí Thread, musí průměr díry odpovídat definici závitu (u díry malý průměr), jinak se závit nepodaří vytvořit. |
[#6416]
05.02. 2018 - 12:31 Uživatel odpovídá na příspěvek #6415: omlouvam se zde je obrazek |
[#6417]
05.02. 2018 - 15:17 Podle obrázku to vypadá, že je vše ok. Jediné co mě napadá, že máte nastavené zobrazení délkových hodnot (length) bez desetinných míst. Pak se jakoby zdá, že je průměr díry celé číslo, i když ve skutečnosti je to správně.
Zkontrolujte si v Options nastavení podle obrázku v příloze. Nebo si vedle vytvořte díru bez závitu s průměrem 6mm a porovnejte vizuálně velikost. |
[#6418]
05.02. 2018 - 15:18 Dodávám, že v nastavení je u Decimal places defaultně hodnota 3. |
[#6419]
05.02. 2018 - 15:40 Uživatel odpovídá na příspěvek #6418:
nastaveny jsou 3 desetina mista, kdyz otevru novy part, tak je vse OK , ale jsou party u kterych ten zavit vykresluje cela cisla a pak je problem protoze to programator neidentifikuje jako zavit. ve vykresu se to zobrazi jako M8 jen ten vnitrni zavit je cele cislo a to je problem :-( |
[#6420]
05.02. 2018 - 16:09 Tak pak je ti ještě jedna možnost, která by mohla zabrat. Pravděpodobně jsou modely tvořené v nějakém nižším release a při otevření v R22 není správně identifikovaná díry, resp. průměr závitu. Dokonce myslím, že už jsem ten samý problém někdy řešil.
Zkuste nad dotčenou dírou vybrat z kontextového menu příkaz Upgrade (Hole.x ---> Hole.x object ---> Upgrade). Tato funkce slouží právě k převodu feature z nižších release do vyšších. Teoreticky by se takto mělo převést úplně vše, ale to je vzhledem k počtu features v modelu zcela nereálné. Možná se pak ještě musela díra editovat a pouze potvrdit dialog beze změny. A úplně nakonec bych ještě model vyčistil pomocí CATDUA. Když ani tohle nepomůže, tak opravdu nevím. :-) |
[#6421]
06.02. 2018 - 08:33 tak nic nepomohlo, presto dekuji za snahu pomoct. Jen pro info prikladam do prilohy ten dil, kdyby se chtel nekdo pokusit vyvrtat v nem zavit se spravnym malym prumerem. Me se to nepovedlo :-( |
[#6422]
06.02. 2018 - 08:36 priloha |
[#6423]
06.02. 2018 - 10:01 Tak u mě zafungoval výše popsaný postup - upgrade díry, editace, poté znovu volba závitu a výsledek je OK.
Zkontrolujte si ještě, zda máte správné soubory s definicí závitů, popř. si stáhněte tyto - ne těch jsem testoval. http://www.catia-forum.cz/download/file_detail.php?file_id=5917 |
[#6424]
06.02. 2018 - 10:58 nemohl by jste mi prosim podrobneji popsat vas postup. Delam co muzu a nic.
prikladam obr upgrade a editace ---stale se stejnym vysledkem Kdyz v tom mem modelu udelate upgrade tak novy zavit uz vlozite spravne?? |
[#6425]
06.02. 2018 - 10:59 stale stejne |
[#6426]
06.02. 2018 - 11:11 Chyba může být stále v xml definici závitu. Zkoušel jste si stáhnout závity z odkazu?
Soubory se musí nahrát do instalačního adresáře Catia ..../resources/standard/thread a restartovat. Vyzkoušejte... |
[#6427]
06.02. 2018 - 12:14 ja strtuju catii pres CABUM starter a nic s ni nemohu delat. :-( |
[#6428]
06.02. 2018 - 14:48 I tak by lokální složka se standardy mohla být přístupná. Catia je na 100% instalovaná lokálně.
A když ne, tak kontaktujte vaše IT oddělení. PS: R22 byla první verze, která přecházela u definice závitu z formátu txt do xml. Byla dostupná i utilita, která dokázala textová soubor převést. Otázka je, jak byly převedené defaultní xml, které obsahovala instalace. |
