Kolaps CATIA V5 R2016 po exporte do formátu DXF
František Němec
Datum: 16.1. 2018 | Zobrazeno: 8742x
Konfigurace CATIA: V5-6 R2016
Pekný deň,
Chcem touto cestou požiadať o radu, ako nastaviť export do formátu DXF s požiadavkou na export v "semantike", aby po exporte CATIA neskolabovala.
Sémantika má svoje výhody, o tom ale téma nechce byť, jednoducho potrebujem export v semantike...
U mňa sa prejavuje až od verzie V5-6 R2016...
Ďakujem
[#6402] | Publikováno: 17.01. 2018 - 19:29
s DXF běžně nepracuju, když už tak ale v módu graphic při převodech textu do skicáře. Nicméně jsem zkušebně uložil jednu DXF v semantic a nic nespadlo.
Export musí fungovat pro všechny možnosti, takže kombinací nastavení by to být nemělo.
Jaký máte service pack, popř. hotfix? Jaký výkresový standard používáte? V Catia lze nastavit i standard pro DXF, ale ten, zdá se být, se používá pouze pro import.
PS: Pokud můžete, nahrajte sem výkres, co potřebujete převést, zkusím to u sebe.
František Němec
[#6403] | Publikováno: 18.01. 2018 - 12:08
Pekný deň,
inštalácia je bez SP a HotFix...
... skúsim zjednať nápravu...ale nenapadlo by ma, aby som banálnu vec ako export do DXF riešil inštalovaním SP alebo hotFix...
Ďakujem
[#6404] | Publikováno: 18.01. 2018 - 13:44
Bohužel vzhledem k tomu, že V5 má i v release 25 problémy s načítáním nejnovějších formátů DWG / DXF, vůbec bych se nedivil, kdyby byl problém i tady. Tudíž je (čiště teoreticky možné), že na vyšším SP už chyba není.
Na druhou stranu nevěří tomu, že by se na funkci pro export do DXF něco zásadního měnilo.
Zkuste to ještě s výkresovým standardem ISO. Při použití jiných jsem už při exportu do DXF zaznamenal problémy.
