Výběr hran uvnitř součásti
Michal Nytra
Datum: 31.12. 2017 | Zobrazeno: 8333x
Konfigurace CATIA: V5R20
chtěl bych se prosím zeptat, existuje nějaká možnst vytvořit si něco jako dočasný řez součástí, aby se daly vybrat hrany např. pro zaoblení v dutinách, kde nejsou viditelné? Dynamic sectioning se vždycky vypne, pokud chci přidat nějakou položku.
Děkuji předem za odpověď.
Michal Nytra
[#6388] | Publikováno: 02.01. 2018 - 10:00
Ano, lze to uložením si řezu v sestavě. To je ovšem možné pouze s přídavnou licencí SPA. V dílu nevím.
Jinak zkuste použít render styl prespective. V tomto případě při vhodně umístěném bodu, ke kterému se vztahuje pohled můžete modelem "prolétat" - to co je v popředí prostě zmizí. Vyzkoušejte, špatně se to popisuje.
[#6389] | Publikováno: 04.01. 2018 - 15:17
určitě se dá využít funkce "šipka". Po najetí kurzorem do míst, kde se má nacházet "neklikatelná" hrana, stačí stisknout šipku nahoru. V oblasti se objeví červeně ohraničená kruhová oblast a vedle ní seznam všech dostupných feature. Kurzorem myši se pak dá vybrat v seznamu, které hrana se má použít / označit.
Perspektiva v předchozím příspěvku také funguje, ale už je to trochu omezené.
Další možností je přepnutí do drátového zobrazení, kde se také dají hrany vybírat - u složitých modelů může netrénované oko ztrácet přehlednost.
HLC123
[#7262] | Publikováno: 11.06. 2025 - 08:03
Samozřejmě můžete k dočasnému vytvoření řezu použít funkci **Řez**, která je vhodná pro výběr skrytých hran nebo vnitřních prvků dutiny pro zaoblení. Tento řez je vizuální a neovlivní entitu modelu.
V některých CAD programech (například SolidWorks nebo Fusion 360) můžete také zapnout funkci „Analýza řezu“ nebo „Kontrola řezu“, abyste dosáhli podobných efektů. Pokud je „Dynamický řez“ ve výchozím nastavení vypnut, můžete jej zapnout ručně v nastavení zobrazení nebo použít zkratku.
