Node vs Terminal nodes
Datum: 7.12. 2017 | Zobrazeno: 8502x
Konfigurace CATIA: V5-6R2016
Obvykle si zjednodušuji práci se sestavami pomocí activate/deactivate terminal node. Definuju si na to dokonce klávesové zkratky (sestava potom nevykazuje změnu a nechce uložit, jako při použití hide/show).
Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi activate/deactivate Node, nebo terminal node.
Není to třeba tak, že Node to jenom zneviditelní, ale je stále načtený (rychle k dispozici, ale zatěžuje operační paměť?)
Díky za všechny odpovědi. Je to jen takový detail, ale zajímá mě to a může to malinko zefektivnit práci
[#6384] | Publikováno: 07.12. 2017 - 14:35
podle mého je varianta Node určena k aktivaci konkrétní instance s reprezentací (nelze použít na sestavě), verze Terminal node pak naopak pro hromadnou de/aktivaci všech instancí v dané sestavě, a to rekurzivně.
Na instanci s reprezentací lze použít obojí se stejným výsledkem.
Dále existuje moc nedokumentovaný příkaz Save activation state (musí se zadávat přes příkazový řádek), který uloží stav de/aktivace a sestava tak zůstane i po zavření a opětovném otevření. Obyčejný Save na tohle normálně nemá vliv.
