Multi Section Body
Michal Nytra ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
11.9. 2017
9348x Konfigurace CATIA: V5R20 Text dotazu: |
[#6325]
11.09. 2017 - 20:49 Dobrý den,
viděl bych několik možností: 1) skica jako profil kužele a orotovat (Revolve) 2) skica jako profil, spodní podstava (kružnice) jako guide a pak Sweep - Explicit typy - With reference surface 3) spodní podstava (kružnice) jako guide pak Sweep - Line type - With draft direction. Pak ale musíte znát úhel kužele a délku strany. 4) vrchol kužele vytvořit jako kružnici s min. rádiusem (0,001mm) a pak zafunguje i ten Multisection. Pak tedy kužel nebude mít na vrcholu bod (vertex), ale maličkou kružnici. Nejčistější řešení je jednoznačně orotování profilu kužele, jinak jde jen o to jaké máte vstupy. :-) |
[#6326]
12.09. 2017 - 13:14 Děkuji, to bylo jen pro ilustraci.
Konkrétně bych to chtěl aplikovat na tvorbu kuželového ozubení, kde se boční křivka zubu z vnějšího kuželu soustředí do vrcholu kužele. |
[#6327]
12.09. 2017 - 14:50 No tak potom by mělo stačit jen orotovat profil, který bude procházet špičkou kužele. |
[#6328]
12.09. 2017 - 15:09 Jak to přesně myslíte? Moc tomu nerozumím |
[#6329]
12.09. 2017 - 15:22 No, kužel je rotační těleso... Pokud znáte jeho osu a površku, není ho vytvořit. Površka je profil, který se orotuje podle osy - v plochách je to fce Revolve. |
[#6330]
12.09. 2017 - 17:57 Ale zubová mezera má bok zubu evolventu. Největší šířka zubové mezery je na vnější površce a vodící křivky se protínají ve vrcholu roztečného kuželu. |
Roman ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
[#6331]
13.09. 2017 - 07:39 Dobrý den,
myslím, že v CATII V4 to ještě do bodu šlo, tady bych si pomohl tak, že bych si z toho profilu zubu vytvořil druhou křivku pomocí transformace Scaling poblíž toho bodu. Ten profil zubu zkrátka zmenšit, jako referenci (centrum Scalingu) zadat ten bod a poměr dát třeba 0,1 nebo klidně 0,01. Tyto křivky potom spojit Blendem. Že nebudou natažené až do bodu vám snad nebude vadit, každopádně do něj budou směřovat. |
[#6332]
13.09. 2017 - 08:48 Ne jen ve V4, ale i ve V5. Je to de facto možnost č. 4 z první odpovědi. Stačí profil zubu změnšit pomocí Scaling, kdy Reference bude špička kužele. Pak oba profily spojit pomocí Multisection.
PS: Já si doteď myslel, že vám jde jen o to jak nejlépe vytvořit kužel v plochách :-) |
[#6336]
15.09. 2017 - 09:01 Děkuji za radu s tím scaling. S catií teprve začínám, takže ještě neznám všechny funkce, protože doteď jsem pracoval v SolidWorks nebo Inventoru.
Ten kužel byl zvole z toho důvodu, že vytvoření obrázku netrvalo ani minutu :D |
