Rekurzivní procházení sestavy a obarvování jednotlivých dílů
Jan Štěpánek
Datum: 5.9. 2017 | Zobrazeno: 8702x
Konfigurace CATIA: V5 R24
potřebuji projít rozsáhlou sestavu cca 50 tis. dílů a obarvit jednotlivé instance partů dle jejich stavu.
V objektovém modelu catie jsem nenašel vlastnost, která by řešila obarvení instance. Proto volám při každím spuštění rekurzivní procedury selection.search, kde jako parametr zadávám jméno instance a následně nastavuji selection.visproperties.
Funguje to, ale velmi pomalu. Obarvování trvá v řádu hodin. Nenapadá Vás někoho, jak ten kód zefektivnit a nepoužívat objekt selection, ale obarvit instance přímo...
Honza Štěpánek
Břeťa Doležal
[#6317] | Publikováno: 07.09. 2017 - 11:07
Také používám Selekci, je to i v příkladech k API, kde řeší stejný problém. Nešlo by na místo barvy definovat třeba hodnotu parametru, nebo něco takového? Možná by bylo rychlejší, ale s tak velikými sestavami nedělám, takže netuším.
Předpokládám, že máš použito:
CATIA.RefreshDisplay = False 'začátek
rekurzivní procházení sestavy
CATIA.RefreshDisplay = True 'konec
někdy urychlí i tyto přepínače:
CATIA.Interactive = True / False
CATIA.Visibility = True / False
Jan Štěpánek
[#6318] | Publikováno: 07.09. 2017 - 14:27
Vyřešeno. Netřeba využívat metodu
selection.search
, ale namísto toho lze použít
oSelection.Add oProducts.Products.Item(i)
parametrem je obbjekt, který se předává jako parametr rekurzivní rutině
Zrychleno - čas na totožné sestavě do 5 minut.
Díky za rady.
