Technological result
jukom ![]() ![]() Poslat zprávu | Profil |
17.8. 2017
8772x Konfigurace CATIA: V5-R24 Text dotazu: |
[#6300]
17.08. 2017 - 12:37 Dobrý den,
podle toho co popisujete je postup teoreticky správný. Technological result musí být vytvořený jak na Body, které je publikované, tak na tom, ve kterém je publikovaná kopie použita - ale pozor, ne na Body s kopií, ale na Body které vstupuje do výkresu, tj. ideálně na celém PartBody. (samozřejmě se předpokládá kopie As result with link). Na výkresu pak stačí zapnout zobrazování závitů a mělo by to fungovat. Kontrola, zda se závit přenesl do kopie, je použití funkce Thread/Tap analysis v PartDesign, který závit detekuje a zobrazí v modelu. Pokud ne, nemůže být ani ve výkresu. Na obrázku je dobře vidět, kde se Technological result musí vytvořit. |
[#6341]
27.09. 2017 - 10:48 Ďakujem oneskorene za odpvoveď. Všetko funguje ako má. Chyba bola, že som vytváral Technological result u vytvorenej kópii nie na hlavnom Body (teda celom PartBody) ale publikácii (publikovanému body) pridelenému následne pod hlavné body.
Ešte raz veľká vďaka :) |
[#6342]
27.09. 2017 - 12:36 Není za co, tohle se stává často. Nikomu hned nedojde, že TR musí být na hlavním Body, nebo že musí být i na zdrojovém Body. |
